MasterNic
MasterNic
24.10.2010 в 14:24:34
Где посоветуете приобрести НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ трап со встроенным сухим затвором или сам затвор? Видел у себя на рынке трап 5 см высотой, но без встроенного гидрозатвора, стоимость - 460 руб. Хотелось бы также иметь доступ в затвор для его прочистки, т.е. его конструкция должна это предусматривать. Пробовал сегодня, в воскресенье, около полудня звонить в несколько интернет-магазинов - трубку не берут.
Идеально было угловой или линейный, существуют ли они в экономичном варианте (дешевле 239 евро за 30 см длины).
MasterNic
MasterNic
24.10.2010 в 14:27:32
Каковы варианты организации затвора для низкопрофильного (5 см) трапа? Планируется на пол в ванну, кухню, м.б. туалет.
MasterNic
MasterNic
25.10.2010 в 17:48:41
Спасибо за ссылки, попробую поискать. А ещё варианты есть?
TECE Systems
TECE Systems
25.10.2010 в 17:56:29
Сухой затвор принципиально? Насколько низкий трап нужен?
81 мм с гидрозатвором подойдет?
С уважением,
Станислав Миронюк
MasterNic
MasterNic
25.10.2010 в 20:44:15
Сухой думаю, желательно. В идеале - такой, какой можно чистить. Подобран трап высотой 50 мм.
Если получится, дам фото в теме.
MasterNic
MasterNic
25.10.2010 в 20:50:07
Низкопрофильный ибо не хочется поднимать пол, а потом спотыкаться и бить ноги, идя в ванну или на кухню.
Где купить HEPVO не нашёл.
Это наверно тот самый HEPVO здесь Тогда, думаю, подойдет. В крайнем случае его через трап можно попробовать почистить.
MasterNic
MasterNic
07.11.2010 в 14:11:31
Говорят, есть отечественные щелевые трапы (умельцы на заводе точат). Буду признателен за информацию.
Говорят также, что в Питере в домах новых серий трапы ставят в обязательном порядке.
И наконец, Ходят слухи, тема дошла и до домов улучшенных серий в Москве.
В сталинских домах когда-то они ставились при строительстве.
Если есть у кого информация на эту тему, просьба поделиться.
25.11.2010 в 10:25:54
Я думаю такой должен подойти. Трап 100 на 100, высота около 80 мм, но если хочется уменьшить высоту, то если трап прямой, то можно просто обрезать выходную сливную трубу, с гидрозатвором. Есть трапы с боковым сливом
Но я бы для ванной комнаты, если это конечно не душевая кабина или вы не планируете постоянно пользоваться трапом, устанавливать трап с сухим затвором, т.к. при пересыхании воды в трапе поплавок перекрывает сливной отверстие и препятствует попадание запаха из канализации в ванную комнату. Немного о трапах - почитайте тут на страницах прайса, что такое сухой затвор.
maximys78
maximys78
Мытищи
26.11.2010 в 17:26:47
Трап hl с сухим затвором http://www.hl-rus.ru/tovar.php?ct_index=613 или Viega с сухим затвором http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=17_9
Максим.
