Такая беда: радиатор прогревается только сверху а иногда всего лишь на половину
24.10.2010 в 15:38:04
24.10.2010 в 19:05:50
1.Какая площадь отопления.? 2.Какой котел? 3.есть ли насос ,место установки(желательно фото)
24.10.2010 в 19:28:53
Какая прелесть возле радиатора!
24.10.2010 в 19:55:54
предположительно цо, стоял чугунии ,а теперь новшество и подача с низу
24.10.2010 в 21:50:15
Это пятиэтажка старая москва, батарея была чугун и в другом месте. там еще по полу метра два квадратных, когда воду сливаешь пару ведер,теплее становится и пол и батарея,но не надолго, воздуха в радиаторе нет. В сильный мароз ,когда тэц хорошо топит,ни каких проблем
24.10.2010 в 22:12:02
на перемычку кран и вуаля-вся мощь теплоносителя у вас на радиаторе, но это нарушение !!!или диагональное подключение , но придется менять разводку радиатор у вас с достаточно большим кол-ом секций, а вода еле теплая и давление хиленькое-отсюда и результат, прогреваются начальные секции. пройдитесь по соседям на данном стояке, если то-же самое +_5 гр. то это проблема в трубах стояков, дом то старый( когда капиталка обвязки цо была)?
24.10.2010 в 22:22:43
khamich написал : Такая беда: радиатор прогревается только сверху а иногда всего лишь на половину
Скорее всего это связано с тем, что подача снизу.
Удлинитель протока решит проблему.
Пройдитесь поиском- об этом написано достаточно.
Кран на байпасе не поможет к тому же его установка связана с отключением стояка а это затратно.
24.10.2010 в 22:44:00
спасибо за советы! попробую вставить этот удлинитель протока.
