gwarlock
gwarlock
Люберцы
24.10.2010 в 18:59:28
Купил смеситель на раковину Damixa, а у него жесткая подводка, мастер увидел ее - сказал что работать с такой не умеет, поменяет на гибкую. Мало того, что ее, похоже, не снять - на мой взгляд она намертво стоит - так и что-то мне подсказывает что жесткая подводка надежнее. Неужели настолько сложно ее установить? Никаких особенных деталей в коробке нет. На рисунке хитрые голландцы просто воткнули подводку в трубу сбоку и все.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2010 в 19:19:31
так проще. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20schell&stype=image
24.10.2010 в 19:19:46
Попробуйте поискать, здесь таким тем немеряно. Действительно, жесткая подводка надежнее и ничего сложного в ее подключении нет. На гибкую не менять ни в коем случае! ЗЫ: у меня поиск почему-то не работает, а то бы дал ссылку. Вроде г. Shevron подключал недавно Дамиксу.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
24.10.2010 в 19:22:07
gwarlock написал : Неужели настолько сложно ее установить?
Нет там ничего сложного.Смените мастера.
gwarlock
gwarlock
Люберцы
24.10.2010 в 19:36:22
Мастер из ЖЭКа. Лишних десяти лямов поменять ЖЭК у меня нет :o Значит, просто вставить подводку в этот вентиль и затянуть ее? Тогда я его заставлю поставить вентили на пластиковые трубы и дальше сам разберусь.
Поиск не работает, так что извините. А гугл на поиск по сайту только что-то древнее из архива подсовывает.
SCB
SCB
24.10.2010 в 20:22:42
gwarlock написал : Значит, просто вставить подводку в этот вентиль и затянуть ее?
Не просто, особенно если водорозетки не на месте, но выполнимо. Ну и резак для труб купите.
24.10.2010 в 20:28:12
2gwarlock
Дайте фото - как сейчас выглядит.
gwarlock
gwarlock
Люберцы
25.10.2010 в 09:10:45
2Юбер Пока никак - древние ржавые трубы снизу идут и плавно переходят в китайский смеситель через эксцентрики. Мастер собирается все от стояка на пластик менять. Значит, моя задача, чтобы он такой вентили поставил Причем точно под смесителем. Ну или в крайнем случае, цанговый зажим я видел, он прямо на трубу навинчивается, если в стену заделать не сможет под угловой.
25.10.2010 в 09:52:55
gwarlock написал : все от стояка на пластик менять
Что за "пластик" ? Если металлопластик - не советую. Да и не подходит ваш вентиль для МП, он для скрытой подводки, а МП муровать в стену нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2010 в 09:53:54
gwarlock написал : Значит, моя задача, чтобы он такой вентили поставил
Лучше такой - точность не нужна.
gwarlock
gwarlock
Люберцы
25.10.2010 в 10:03:53
2Юбер Ага, спрошу, что у него за трубы. Хотя с ним тяжело говорить, все-таки русский не родной. У него вообще гениальное предложение было обшить стояк в углу гипсокартоном и положить поверх плитку, я теперь и задумался, сможет ли он такую сложную операцию провернуть.
