У меня зомбиящик чуть больше, всего46" :) . Одному на стену не запялить. Первоначально внимательно осмотрите конструкцию посадочных мест на задней стенке. Не все ящики на самом деле можно вешать. Даже у филипков и гнусмусов иногда бывает что гайки крепятся только к задней пластмассовой стенке и всё! А с металлическим шасси не соединены. Специально смотрел:). У Вас лёгкий ящик. попробуйте использовать Тоётовскую болезнь, часто не держит червяк домкрата. Если его (червяк) выбросить то получится конструкция вроде пантграфического токосъёмника у электричек. Причём к стене уже почти есть несущая пластина. Из 2х убитых домкратов легко сделать кронштейн с 3мя степенями свободы, больше и не нужно. 1 регулируемый угол наклона верх/низ, 2 право/лево, 3 вперёд /назад.
Себе варил из перфошвеллера 2мм и водопроводных труб одна в одну вместо шарниров. немного похоже на 2 домкрата, только ещё рамы к стене и к ящику, в крепеже купил болтиков с хитрыми барашками для фиксации положения. Сфотать не смогу, телек при установке был выдвинут от стены на полметра или больше, подключена куча разъёмов от компа, видеокамер и прочей лабуды, а затем плотно, насколько позволяло придвинут к стене. Так что просто не подлезть, а шнурки требушить и выдвигать неохота.
Удачи. Что Сами взялись абсолютно правильно, одобрямс! А то цены на эти кронштейны как в полтелевизора.
