25.10.2010 в 16:49:16
Прошу совета. Проблема следующая - высоко расположен отвод канализации в квартиру относительно пола.Необходимо его опустить. Стояк ПВХ110. Самое простое и правильное решение - через соседей снизу.Но они против - уже сделали ремонт. Я думаю так: подрезать трубу под пол и поставить Т-образный тройник(отверстие в панеле перекрытия достаточное, чтобы на трубу одеть тройник).Или поставить обычный тройник верх ногами, а дальше муфту. Но вот как раз и смущает нижнее соединение - не будет ли подтекать(все же против потока). Хотя ставят же муфты и у них тоже нижнее соединение против потока. Как быть посоветуйте.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.10.2010 в 10:31:37
а так ? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39186
26.10.2010 в 15:32:38
Почитал с интересом. Но меня больше интересует: можно ли поставить обычный тройник раструбом вниз, будет ли подтекать? Тогда, подрезав трубу стояка под перекрытие,получится опустить отвод. А вверх соеденить стояк через муфту.
Makarone
Makarone
26.10.2010 в 17:05:29
Нельзя через муфту. Есть ли возможность сделать вокруг стояка постоянной ширины зазор? Можно вытащить трубу от соседей, подрезать, вставить обратно. Можно у соседей держать первый раструб, а можно и не держать :). Это самый простой вариант. Про муфту забудьте. Разве что ремонтная, но она высокая.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.10.2010 в 10:58:21
Makarone написал : Есть ли возможность сделать вокруг стояка постоянной ширины зазор?
вот соседи снизу обрадуются , когда строительный мусор полетит в отремонтированный санузел сверху. :)
Македонский
Македонский
Казань
12.09.2012 в 20:06:58
Ось 110 мм выхода тройника отстоит от чернового пола (плиты) на 21 см.
Нужно:
  1. Опустить этот выход до плиты, т.е. примерно на 15 см;
  2. Повернуть тройник на 90 градусов против часовой стрелки в горизонтальной плоскости.
Первая задача осложняется тем, что сосед снизу наглухо зашил стояки, только ревизионный люк внизу для крана и счетчиков. Вторая задача осложняется помехой со стороны водяного стояка, ось которого отстоит от плиты на 11 см.
Вот что надумал.
  1. Расширяем отверстие вокруг канализационного стояка в плите на достаточную глубину. Срезаем раструб трубы, уходящей к нижнему соседу. Соединяем встык срезанную трубу и нижний выход тройника. Оборачиваем стык чем-то вроде седелки, только без врезки. Кстати, как называется такая седелка без врезки?
  2. Перепаиваем стояк воды, "топим" горизонтальную часть его в плиту.
Кто что может сказать? Может, есть способ лучше?
Андраник
Андраник
13.09.2012 в 01:48:36
Македонский написал : Может, есть способ лучше?
Есть спецтройник для вставки в трубу без раструба. Наименьшее плавное заужение.
Македонский
Македонский
Казань
13.09.2012 в 09:47:56
Андраник Вы наверное про такой? Только чтоб отвод был не на 40, а на 110. Никогда такого не видел, такие кто-нибудь еще выпускает кроме McAlpine?
Андраник
Андраник
13.09.2012 в 09:54:21
Македонский Тройник другой- у него нет такого заужения. Выпускает маленькая контора в Германии, оттуда и привозил. Так выглядит, 2500 руб, по почте отправлю.
касимов
касимов
Касимов
17.09.2012 в 19:10:09
Нагреваю трубу 110 /фен,горелка/ в пределах разумного.Другую трубу,тройник,угол, смазываю автомаслом. Вставляю .Если потренируетесь то получится очень плотно.Если не не запрессовывается сразу,вынимаю,подогреваю и все вставляется до упора.Нагретая труба не трескается при расширении только подвержена смятию.На газу погрейте кусок и попробуйте.
Македонский
Македонский
Казань
17.09.2012 в 21:29:16
касимов Надо попробовать, только если труба обрезается в плите, права на ошибку уже нет.:)
