31.05.2017 в 11:53:45
mezavtsov написал: и один достаточно высоко, думаю через лючек никак.
надо смотреть по месту. Может и получится его как-то ослабить. Если не сильно закручен - то мыло в помощь
master.msk
master.msk
31.05.2017 в 14:47:13
Понятно, что через лючек никак, он на уровне отводов, а не на уровне хомута Вытащить трубу легче, чем вставить назад. Как бы не пришлось потом в экстренном порядке ломать зашивку у соседа. Он знает об этом?))
Через верхний этаж доставал и подрезал трубу. Но либо это было а) без доступа ниже этажем, верхний этаж - время не ограничено, хомут под раструбом в середне стояка на нижне этаже
б) доступ через большой люк или полностью открытый стояк этажем ниже
Если этого ничего нет, можно попытать счастья, но быть готовым к различным неприятностям и затратам
mezavtsov
mezavtsov
Воронеж
01.06.2017 в 07:43:11
master.msk, так какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее, что себе бы поставили? Муфту или восстановитель? Я думаю, что варианты почти равноценные, но все же ....
молоток
молоток
02.06.2017 в 15:28:55
EV.SA написал: Муфта -маразм на грани
master.msk написал: муфта не маразм
Рискованно ставить
mezavtsov написал: какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее
Однозначно отпиливать кусок трубы у соседа снизу, с сохранением вашего раструба. Сделать один раз правильно, или в дальнейшем переделывать окажется сложнее.
master.msk
master.msk
06.06.2017 в 23:54:41
mezavtsov написал: master.msk, так какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее, что себе бы поставили? Муфту или восстановитель? Я думаю, что варианты почти равноценные, но все же ....
mezavtsov, нет, не равноценные. Муфта - системный элемент, возможность установки определяется на месте, по идее вообще ни чем вам не грозит, при условии нормального крепления стояка ниже. Восстановитель - ремонтный вариант, не может иметь место на стояке на мой взгляд, потому как уменьшает диаметр
