master.msk
master.msk
29.05.2017 в 14:19:19
Не нужно бурить, если они есть - по потолком у себя достаточно посмотреть
Tonal
Tonal
Одинцово
29.05.2017 в 14:30:13
master.msk, в моем случае муфта была в перекрытии.
29.05.2017 в 14:39:25
mezavtsov написал: Понятно, что лучше отрезать этажом ниже, но там соседи уже сделали короб и заложили плиткой.
И что, даже лючка нет? Выдернуть трубу вверх, обраезать и вставить никак? Либо через лючек соседей, либо расширять отверстие в перекрытии под раструб
master.msk
master.msk
29.05.2017 в 16:38:12
BV, выдернуть без доступа внизу можно. Но это должен быть верхний этаж во первых, а также много других благоприятных фактов, таких, как наличие/отсутствие хомутов в нужных местах. И тем более браться за это человеку неподготовленному не советую, "сложности" начнутся уже на этапе долбежки вокруг стояка, если нет нормального строительного пылесоса
29.05.2017 в 23:51:39
master.msk, ну естественно сначала думаем, потом делаем.
mezavtsov
mezavtsov
Воронеж
30.05.2017 в 08:00:07
Спасибо всем за советы. Противопожарной муфты нет (хотя и новострой )). Выдернуть трубу вверх думаю не получится, т.к. эта часть закреплена хомутом (если соседу только монтажники ее не убрали, но это врядли). В перекрытие отверстие еще не замерял, но визуально оно достаточное, чтобы прошла муфта или восстановитель.
30.05.2017 в 11:15:04
mezavtsov, к соседу никак нельзя спустится и посмотреть через люк? Фото не даете, инфо мало.
EV.SA
EV.SA
30.05.2017 в 14:57:07
mezavtsov, Муфта -маразм на грани.....восстановитель -могут заставить переделывать ,запрещено заужать сечение стояка (например не пролезет спрут или другой закупориватель стояков неплательщиков ,лично переделывал стояк по требованию УК ) так что только пилить трубу соседа ,обычно через люк есть доступ к хомутам
@fev.santeh Инста
30.05.2017 в 15:05:46
EV.SA написал: ,обычно через люк есть доступ к хомутам
плюсуюсь - обычно высоко их не ставят
master.msk
master.msk
30.05.2017 в 19:32:18
EV.SA, муфта не маразм, если не видел роликов и фотографий на форуме, это еще не значит, что так нельзя делать ;) воостановитель на стояк - вот это действительно...даже без мнения ук по этому поводу
mezavtsov, если стояк собран без компенсаторов, что часто бывает, установка упорной муфты вообще ни чем не грозит. Если есть компенсаторы, - зависит от качества крепежа трубы ниже, может сьехать, если не будет верхнего раструба. Также как и с восстановителем
mezavtsov
mezavtsov
Воронеж
31.05.2017 в 08:42:56
Компенсаторы стоят. Хомута по два на квартиру и один достаточно высоко, думаю через лючек никак.
