касимов
касимов
Касимов
17.09.2012 в 21:40:25
Македонский написал : права на ошибку уже нет.
Сапер ошибается раз.Возьми два куска 50ки попробуй,потом 100ку.От моего дома канашка 110 переходит в 90ю толстостенную ПНД/так получилось/.И то воткнули.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
10.02.2013 в 22:44:30
Андраник написал : Так выглядит, 2500 руб, по почте отправлю.
А как хоть примерно производитель называется? Может название города, где это выпускают есть? Точное название детали на немецком? Родственникам закажу, очень хочется выход канализации опустить без вмешательства к соседям....
Medtech
Medtech
11.02.2013 в 21:11:25
Тема старая, но актуальная, называлась Серое и чёрное,попробуйте, всего надо то кусок 110 для контроля и парочка отводов для попробовать
master.msk
master.msk
11.02.2013 в 22:15:45
Бегемот975 написал : Родственникам закажу, очень хочется выход канализации
Сужение не пугает в этом чудо-тройнике? Андраник, сколько диаметр внутренний на выходе?
Бегемот975 написал : без вмешательства к соседям.
Если у соседей есть вот такой компенсатор , можно опустить в него трубу порядка 10 см легко! Достаточно освободить раструб от раствора.
Андраник
Андраник
12.02.2013 в 02:26:31
master.msk написал : Сужение не пугает в этом чудо-тройнике? Андраник, сколько диаметр внутренний на выходе?
Порядка 93мм, и, что существенно - заужение плавное, без ступеньки, как у макальпайновского восстановителя раструба. Компенсатор может спасти, но только иногда, бывает, что его банально не хватает или труба уже глубоко в компенсаторе. Если очень хочется без заужений, можно использовать насадную муфту, как сделал соконфетник. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=3396974&viewfull=1#post3396974 Резинка достаточно надежная - длинная, с поребрениями. Единственный минус - отрезать трубу ниже перекрытия, причем, прилично ниже.
master.msk
master.msk
12.02.2013 в 08:52:21
Андраник написал : Единственный минус - отрезать трубу ниже перекрытия, причем, прилично ниже.
Думаю, что не единственный минус.... Во первых, прежде чем использовать подобное, надо убедиться в 100 % неподвижности нижней трубы, т.к без раструба ее ничто не удерживает от сползания вниз. Т.е, в принципе, для верхнего этажа - решение достаточно приемлемое, чтобы рискнуть
Андраник написал : Если очень хочется без заужений, можно использовать насадную муфту, как сделал соконфетник. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3396974
Здесь же, в отличие от тройника, абсолютно не вижу никаких преимуществ по сравнению с обычной двухраструбной муфтой... Смысла нет, т.к вертикальная труба.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.02.2013 в 11:19:35
Так можно заужать стояк до такого размера(90-93 мм)? Что сантехники скажут? Какие могут быть последствия? Я уже и сам задумался о заужении такого тройника, хотя я видел и переносы стояка вообще в стотрону, и живут же.... С вариантом компенсатора 1 шанс из 100. Все больше и больше склоняюсь пробить дыру в стене под потолком у соседей снизу! Просто у нас весь стояк ПОЛНОСТЬЮ от застройщика заложен кирпичной стенкой, есть только выход канализации на 20-30 см от плиты и 2 выхода Г-ХВС до счетчика. Все комуникации необслуживаемые
Андраник
Андраник
12.02.2013 в 11:20:33
master.msk написал : Думаю, что не единственный минус.... Во первых, прежде чем использовать подобное, надо убедиться в 100 % неподвижности нижней трубы, т.к без раструба ее ничто не удерживает от сползания вниз. Т.е, в принципе, для верхнего этажа - решение достаточно приемлемое, чтобы рискнуть
Обычно подобные муфты используются после всех манипуляций и потуг, в т.ч. и разбитого кляпа. Ничто не мешает проверить дополнительно трубу на усадку.
master.msk написал : Здесь же, в отличие от тройника, абсолютно не вижу никаких преимуществ по сравнению с обычной двухраструбной муфтой... Смысла нет, т.к вертикальная труба.
Разница в уплотнениях - тонкое колько и длинная поребренная манжета.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.02.2013 в 17:25:56
Вот мой стояк, сегодня мучил сантехника, который помнит, как это все делали. Проковыряли дырку в шахту соседей. У них от моего тройника до их тройника идет прямая труба по всей высоте безо всяких переходов. Единственное не видно крепления трубы к стене. У меня стояк закрепелн в середине хомутом к стене. Могу открыть дыру в стояке 40х40 см вокруг трубы и:
  1. попробовать вытащить трубу соседей целиком, обрезать, вставить. Этому может помешать только крепление к стене самой трубы.
  2. обрезать раструб под плиту или чуть ниже, но тогда придется ставить муфту обычную, т.к. найти у себя муфту, как предлагали выше, едва ли получится. А есть еще варианты получше?
20.06.2013 в 08:27:31
Андраник, готов купить 89266021492 москва
Mirvam
Mirvam
07.04.2014 в 09:43:46
Андраник написал : Македонский Тройник другой- у него нет такого заужения. Выпускает маленькая контора в Германии, оттуда и привозил. Так выглядит, 2500 руб, по почте отправлю.
Андраник, добрый день!
У вас есть такой тройник ещё? Можете продать, помочь установить?
Дамир 89852717258
