Lizard03
Владивосток
28.06.2015 в 12:20:16
Спасибо. Сегодня походил по магазинам в поисках чего то подобного, ничего нет. Консультанты наверное только сегодня узнали что они работают в сантех магазинах.
Kimurin
26.10.2015 в 12:10:37
Уважаемые знатоки! Абсолютно идентичная проблема, отвод от пола поднят примерно на 18см (ось), это создает огромную проблему в установке ванны, борт которой в моем случае будет на уроне аж 70 см от уже уложенной плитки! Мы с женой совершенно неподготовленны были к такому раскладу, когда перечисляли доделки, которые должны были устранить строители. Все предусмотрели, щели между плитами, всякая хрень с отоплением, а вот про то, что ванна будет высоко - ну не подумали, у нас это первый ремонт. Мне понятны способы и различные приспособления, которые можно использовать, волнует меня другое - есть ли какие-то стандарты, снипы, госты? На что мне опираться, обращаясь в службу эксплуатации? Соседи снизу ремонт уже закончили и заделали свой стояк, оставив только люк посередине. Компенсатор вверху у нас есть, в него заходит труба сверху, и по идее такой же есть внизу у соседей. Вообще сколько подобные работы стоят и кто имеет право их выполнять? :scare
CheDaniel
Рязань
30.10.2015 в 00:41:01
Не горюйте... вот вам решение http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html
Для ванны диаметр предостаточный...врежете в ровень с полом.
CheDaniel
Рязань
30.10.2015 в 00:41:30
Kimurin,
mezavtsov
Воронеж
28.05.2017 в 09:39:48
Подскажите пожалуйста кто имел опыт установки "Восстановитель раструба внешний 110 ø" На сколько это надежно? Хочу использовать для того чтобы опустить стояк. И второй вопрос как срезать трубу на 60-70мм ниже перекрытия?
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2017 в 12:43:11
mezavtsov написал: ниже перекрытия?
ниже нижнего края перекрытия между вами и соседями снизу или верхнего-который является вашим полом.? если ниже вашего пола-тогда изнутри гравером типа дремель, и нужен другой восстановитель раструба.
mezavtsov
Воронеж
28.05.2017 в 17:05:19
C2h5-OH, ниже нижнего края перекрытия междумною и соседями снизу. Спасибо. А этот восстановитель раструба не будет держать вы думаете? Вы имеете ввиду что лучше использовать такой?
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2017 в 17:34:22
и тот и другой будут держать.
master.msk
28.05.2017 в 21:44:12
mezavtsov, восстановитель заузит стояк, лучше взять муфту упорную, резать маленьким диском от болгарки на шпильке, зажав ее в шуруповерт. А лучше всего отрезать трубу ниже этажом, оставить раструб, т.к и с восстановителем и с муфтой - не самый хороший вариант
28.05.2017 в 23:38:15
Kimurin написал: у, и по идее такой же есть внизу у соседей.
есть шанс ослабить крепление трубы и задвинуть в компенсатор
mezavtsov
Воронеж
29.05.2017 в 08:43:03
master.msk написал: mezavtsov, восстановитель заузит стояк, лучше взять муфту упорную, резать маленьким диском от болгарки на шпильке, зажав ее в шуруповерт. А лучше всего отрезать трубу ниже этажом, оставить раструб, т.к и с восстановителем и с муфтой - не самый хороший вариант
master.msk, Понятно, что лучше отрезать этажом ниже, но там соседи уже сделали короб и заложили плиткой. На сколько я понимаю вот этот вариант:
не будет заужать стояк. Но вот на сколько это будет надежно..... Второй вариант восстановителя стояка заузит стояк, но на сколько это критично? У меня 16 этаж 18 этажного дома.
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2017 в 09:01:45
не сильно критично-чугунный стояк мм80-90 в сечении. надежны оба варианта. тем более над Вами 2 этажа.
master.msk
29.05.2017 в 11:46:41
mezavtsov, ненадежны оба варианта, почти 100 % уверен нет нормального крепежа стояка, раструб - единственное, что удерживает стояк С восстановителем еще и заужение бонусом
Tonal
Одинцово
29.05.2017 в 13:25:30
mezavtsov, если дом новый, то в перекрытии может быть вмурована противопожарная муфта. Начните с "разведочного бурения". :)
master.msk
29.05.2017 в 14:19:19
Не нужно бурить, если они есть - по потолком у себя достаточно посмотреть
