Все верно, при кз пары "фаза-ноль", отключается "младший" автомат, а узо должно срабатывать на утечку "фаза-земля"(?).
4 ПРОРАБ Контролькой узо проверю-отпишусь! :)
26.10.2010 в 12:56:34
26.10.2010 в 13:03:05
Makarone написал : Все верно, при кз пары "фаза-ноль", отключается "младший" автомат, а узо должно срабатывать на утечку "фаза-земля"(?).
да... причем и при замыкании нуля (который после УЗО) на землю, УЗО тоже должно сработать
26.10.2010 в 13:34:25
Имхо, если правильно все подключено, УЗО при замыкании фазы на PE должно быстрее автомата сработать, иначе может случится пожар или смерть...
26.10.2010 в 16:39:55
BigHarry написал : Имхо, если правильно все подключено, УЗО при замыкании фазы на PE должно быстрее автомата сработать,
Правильность подключения тут не причем. Дело в - петле! :) АВ может и вообще не сработать, либо долго "мычать" до отключения. А максимальный расцепитель автомата работает быстрее ВДТ и это -факт.
26.10.2010 в 19:51:26
Makarone написал : На входе после счетчика стоит дифф автомат
Марка? Что стоит перед счетчиком? И интересно, что стоит в ВРУ (это электрики). Если перед счетчиком не АВ. и ДИФ не исправен то сработает подъездный.
26.10.2010 в 20:21:12
Bladiclab написал : Если перед счетчиком не АВ. и ДИФ не исправен то сработает подъездный.
Перед счётчиком, обычно уже срок годности не позволяет сработать (если дом не новый) а подъездный вставка скорее всего, проводка в квартире отгорит быстрее чем вставка осыпится!
27.10.2010 в 08:40:07
Дому 2 года, перед счетчиком стоит автомат на 50 Ампер. Название странное, то ли "IFК", то ли "IEK".. Номинал диффа 32А. На узо что-то по-русски написано..
27.10.2010 в 13:25:57
Что то похожее можно менять на хорошую фирму!
28.10.2010 в 01:15:18
mazai999 написал : да... причем и при замыкании нуля (который после УЗО) на землю, УЗО тоже должно сработать
Даааааааааааа.............с каких это пор???
28.10.2010 в 02:08:45
ionchik написал : Даааааааааааа.............с каких это пор???
с тех пор как появилось УЗО...
а что вас не устраивает? Нарушается равенство тока протекающего через УЗО и оно обязано на это среагировать. Если что не так, то поправьте...
28.10.2010 в 12:13:00
mazai999 написал : Нарушается равенство тока протекающего через УЗО и оно обязано на это среагировать. Если что не так, то поправьте...
Ну тут наверное с маленьким уточнением, что всё это сработает при подключённой нагрузке, а если просто замкнуть ноль на заземление, то какая тут утечка? Пы.Сы. - Да и при утечке, скорее будет утекать ток с фазы а не с нуля!!!
