avmal
avmal
29.10.2010 в 13:04:09
ionchik написал : Зато есть PEN откуда и можно взять PE, как впрочем это сделано в системе TN-C-S. О чём я и писал выше.
Пы.Сы. Так всётаки, давайте отделим мух от котлет!
Давайте. Для того, чтобы отделить котлеты от мух, а РЕ от PEN, надо быть уверенным, что PEN удовлетворяет всем требованиям, позволяющим это сделать.
ionchik
ionchik
29.10.2010 в 13:20:38
avmal написал : что PEN удовлетворяет всем требованиям, позволяющим это сделать.
Давайте не будем лезть в дебри, и ответит на сложившийся вопрос: Будет ли срабатывать УЗО без нагрузки, при замыкании N на PE в системах TN-C, TN-C-S, но не в системе TN-S не путать одно со вторым!!!???
mazai999
mazai999
29.10.2010 в 13:22:00
ionchik написал : потому-что как раз спор и был что в системе TN-С, и TN-C-S, и не будет срабатывать УЗО при замыкании нуля на землю без нагрузки???!!!
вы как то подгоняете условия спора под себя ))) Где было условие, что нет нагрузки? Где условие, что мы находимся в изолированном доме, а не в многоквартирном доме? Вы еще добавьте, что электричества в доме нет )
ionchik
ionchik
29.10.2010 в 13:24:05
Одним словом, в случаях, где в системе PE берётся из PEN проводника!!!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2010 в 13:29:25
ionchik написал : Так всётаки, давайте отделим мух от котлет!
Попробуем... В TN-C если сделать:
То это станет:
ionchik написал : как впрочем это сделано в системе TN-C-S.
Вывод: замыкание N и РЕ в системе TN-C невозможно, так как это один проводник!
ionchik написал : Я прав или нет?
В том что: УЗО не отключится при замыкании N и PE проводников? Да- это возможно при некоторых условиях, которые на практике встречаются довольно редко...
ionchik
ionchik
29.10.2010 в 13:39:07
mazai999 написал : вы как то подгоняете условия спора под себя
Да и не думал.:flirt
mazai999 написал : Где было условие, что нет нагрузки?
Вот:mad:
ionchik написал : Ну тут наверное с маленьким уточнением, что всё это сработает при подключённой нагрузке, а если просто замкнуть ноль на заземление, то какая тут утечка?
mazai999 написал : Где условие, что мы находимся в изолированном доме, а не в многоквартирном доме?
Вы о чём, его и вовсе не было?!:eek:
mazai999 написал : Вы еще добавьте, что электричества в доме нет
Есть, но по праздникам!!!:) А разве УЗО не должно срабатывать без электричества???;):D
Просто если посмотреть пост выше..........
ПPOPAБ написал : На N, в пятипроводке почти всегда, есть небольшой потенциал относительно РЕ.
........... то можно смело предположить, что оно нам и не нужно!:help
ionchik
ionchik
29.10.2010 в 13:42:20
ПPOPAБ написал : Вывод: замыкание N и РЕ в системе TN-C невозможно, так как это один проводник!
Ну а я о чём!?
ionchik
ionchik
29.10.2010 в 13:58:37
ПPOPAБ написал : которые на практике встречаются довольно редко...
Палка тоже стреляет..........но редко, но стреляет ведь!!!
Просто изначально неправильно выложил свою мысль(мысль то правильная, написал неправильно, но я думаю Вы все поняли о чём шла речь)
ionchik написал : Ну не у всех же есть РЕ, у многих он и берётся до УЗО из N!!!
и все налетели как стервятники на тушку, дабы клюнуть и показать какие мы крутые........:(
И тут я сразу уточнил, что для системы TN-S это куда ещё не шло
ionchik написал : Вот когда РЕ и N разделены физически по всей длине, тогда бы я ещё поспорил.
но нет же, и тут заклевали!:(
А перекрутить и прикопаться и к Вашим словам можно при желании.:mad:
Пы.Сы. - Тем более я электронщик а не электрик как Вы все, и не все термины знаю досконально, как впрочем и Вы в электронике!:p
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.10.2010 в 14:03:27
ionchik написал : Одним словом, в случаях, где в системе PE берётся из PEN проводника!!!
УЗО не увидит ничего Если вы в многоквартирном доме с системой TN-C (4х проводный стояк) на своей площадке заберете с PEN себе в квартирный щиток PE и N. И при их замыкании у вас ничего не будет включено в сеть. ТОЛЬКО в этом случае. В остальных вариантах - 5 проводов стояк или какая либо нагрузка после УЗО(АВДТ) Оно должно сработать. даже при разнице в доли вольта между PE и N.
avmal
avmal
29.10.2010 в 14:07:29
ionchik написал : Тем более я электронщик а не электрик как Вы все, и не все термины знаю досконально, как впрочем и Вы в электронике!
Насчёт терминологии в электронике мог бы поспорить, однако в электронику не лезу, поскольку на данный момент есть специалисты много более опытные и знающие, способные дать в этой области исчерпывающие ответы.
Makarone
Makarone
29.10.2010 в 15:06:59
"стояк" представляет собой девять алюминиевых шин 15*5 с трех взят ноль, фаза, земля на мой автомат. После него идет ввод в квартиру. Буквы д или ц не рассмотреть, попробую завтра у электрика узнать. А что означают буквы д и ц? Варианты отсечки в мс?
