vnipi
vnipi
Раменское
25.10.2010 в 23:25:54
Добрый вечер!
Возможно не в эту ветку вопрос свой адресую, НО про сантехнику же.
Стиральной машинке лет 5-ть примерно. В последние дни изнутри чувствуется запах что-то типа "зацветшего" белья. Как будто белье гниет. Никто не сталкивался с такой проблемой? За все время эксплуатации машинки фильтра на воде (на подаче холодной воды) только чистил, да фильтр внутри машинки просматривал. Больше ничего с ней не делал.
Откуда запах? Что можно сделать, чтобы его устранить?
P.S. Замечу сразу, что в машинку заглядывал, там внутри протухшего белья - НЕТ. Пустой барабан.
С Уважением,
Russo
Russo
25.10.2010 в 23:45:11
vnipi написал : P.S. Замечу сразу, что в машинку заглядывал, там внутри протухшего белья - НЕТ. Пустой барабан.
:a:applause:
а снаружи барабана? ;)
vnipi
vnipi
Раменское
25.10.2010 в 23:54:47
Доброй ночи!
Russo написал : а снаружи барабана?
а вот этот момент не предусмотрел, а в каком углу надо посмотреть?
Тот что за крышкой? Или там где выпуклость?
С Уважением,
Russo
Russo
26.10.2010 в 00:06:58
vnipi написал : а в каком углу надо посмотреть?
вот чего не знаю - того не знаю. посмотрите во всех.
Ansem
Ansem
Иваново
26.10.2010 в 09:45:12
А сифон на сливе в канализацию имеется? Он исправен? Шланг слива в каналью не забит гу%ном?
Удачи, Андрей
26.10.2010 в 09:49:17
2vnipi
  1. Люк стиралки во время бездействия надо держать открытым - сохнет, и резинка не сминается.
  2. Переодически надо прогонять машину без белья на макс температуре стирки 95 град с мин кол-вом порошка.
  3. Может вонять помпа, если она старой конструкции с водяным карманом...
Ученица
Ученица
Зеленоград
26.10.2010 в 11:39:05
Если редко кипятите бельё, то могла и завонять. Тогда
BV написал :
  1. Переодически надо прогонять машину без белья на макс температуре стирки 95 град с мин кол-вом порошка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.10.2010 в 11:48:01
Фильтр на сливе надо проверить тоже...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2010 в 18:13:53
vnipi написал : Откуда запах? Что можно сделать, чтобы его устранить?
Побольше порошка стирального насыпьте (лучше с резкими ароматами)и после подольше прополоскать. А потом проветривать не закрывая.
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.10.2010 в 18:22:05
:)сделаите как советуетBV
vnipi
vnipi
Раменское
14.11.2010 в 18:51:10
Добрый вечер!
Ansem написал : А сифон на сливе в канализацию имеется? Он исправен? Шланг слива в каналью не забит гу%ном?
слив в канализацию обычный, т.е. из машинки выходит эта труба слива воды и заканчивается эта труба большим крюком. Этот крюк мы и повесили на одну сторону унитаза, куда вода и сливается спокойно. Машинка так работает лет 5-ть - это точно, запах появился, как первый свой вопрос здесь разместил.
BV написал : 2vnipi
  1. Так всегда и делаем, машинка с горизонтальной загрузкой, поэтому крышка открытая сильно не мешает. По-поводу, чтобы машинка открыта была - это понятно, чтоб запаха не было.
  2. Периодически жена так и делает, на какой температуре прогоняет точно не скажу, но что без белья машинку запускает и со стир. порошком - это да, делает.
  3. По-поводу помпы ничего сказать не могу, в инструкции, кот. прилагалась к машинке про это ни слова. Нашел правда, что при плохом запахе в машинке рекомендуется: "Включить стиральную машину, не загружая в нее белье и дать машине поработать при температуре 90/95С" (дословно). А возможная причина - "Возможно, что часто использовалась программа с нагревом воды до 40С, а программа 60/90С - редко" (дословно). Да, так и есть. Выше 40С редко ставим нагрев. Возможно в этом и есть причина?
Ученица написал : Если редко кипятите бельё, то могла и завонять. Тогда
Да раза 3-4 в неделю - точно что-нибудь стираем.
NNN написал : Фильтр на сливе надо проверить тоже...
фильтр легко достается - его в первую очередь и смотрим всегда. Если честно на своей памяти не упомню, что бы он был грязью забит. Возможно и удивительно, но так и есть.
ribakow.fthj написал : Побольше порошка стирального насыпьте (лучше с резкими ароматами)и после подольше прополоскать. А потом проветривать не закрывая.
Спасибо за совет с порошком, попробуем. А не закрывать, выше написал, она всегда открыта.
orinbasar написал : сделаите как советуетBV
В первую очередь попробуем 2-ой пункт, его редко делали.
Всем спасибо за советы!!!
Результаты экспериментов с машинкой, предложенные Вами - напишу позже.
С Уважением,
