26.10.2010 в 10:09:38
Доброго времени суток всем! В деревянном доме потек МП, которым была сделана разводка. Все коммуникации были спрятаны в глухо зашитую стену, поэтому поздно и обнаружили протечку, но только тогда, когда фундамент стал мокрый на улице.... Все заменили на ПП. Когда отодвинули душевую кабину, которая простояла 4 года (отодвигать было не зачем) увидели сгнивший угол. Сейчас сушим, пытаемся обработать, затем конопатить. Подскажите пожалуйста, можно ли так обустраивать водопровод (фото прикрепил) какие есть ошибки?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.10.2010 в 10:21:45
maxsimus написал : Подскажите пожалуйста, можно ли так обустраивать водопровод
Нельзя. Сруб дает усадки долго-долго. И жестко вмурованные в бревна трубы, без запаса на усадку стен, обязательно порвет. С годами.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.10.2010 в 14:01:31
Vladimir_Vas написал : Сруб дает усадки долго-долго
Согласен.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2010 в 18:10:34
maxsimus написал : Подскажите пожалуйста, можно ли так обустраивать водопровод (фото прикрепил) какие есть ошибки
Если все работает и вас это все устраивает и никаких протечек -можно,и не стоит замарачиваться.
26.10.2010 в 19:20:14
Все работает, ОК. Но меня смущает, что нет гидроизоляции в месте контакта труб с деревом. В летнюю жару будет скапливаться конденсат. Не ускорит ли процесс гниения угла, в котором установлены трубы.....???? .... хотя все обработано.....
26.10.2010 в 20:09:19
Но это же 1-2 венец..... и труба пластик..... Усадка там может быть только мах - 10 мм....???? Тогда прошу совета .... или ссылку .... как правильно сделать.......??????
Ant-2
Ant-2
26.10.2010 в 20:22:03
maxsimus написал : как правильно сделать.......??????
Сверлить отверстие диаметром больше, чем труба; затем закрывать зазор (на выбор: пена или герметик, если удобно, пакля, льноватин и т.д.).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2010 в 20:52:50
maxsimus написал : Не ускорит ли процесс гниения угла, в котором установлены трубы.....???? .... хотя все обработано.....
Конечно-лучше изолировать трубу чем-либо.
26.10.2010 в 22:04:14
Например?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2010 в 22:13:11
maxsimus Ну на трубы может теплоизоляцию и в местах близких к древесине гидрроизолицию заделать.Нужно конечно на месте все смотреть-что да как. Вообщем изолировать дерево от возможной влаги в некоторых местах.
Байпасс
Байпасс
26.10.2010 в 22:36:10
...в деревянных домах лучше все пластиковые трубы пропускать через стены в металлической гильзе, обернутой толем... усыхает он, падла, постоянно... повиснет на трубах...
