Sejin
Sejin
26.10.2010 в 11:17:55
Стоит задача подключить подряд три биметаллических секционных радиатора Global Style. Радиаторы будут находится на стене друг над другом. В каждом радиаторе 5 секций. Система ЦО однотрубная с нижней подачей теплоносителя. Для подключения используется металлическая труба 20 мм, байпас - 15 мм.
Постарался отразить возможные варианты подключения в приложении.
Интересно мнение профессионалов, как правильно решить такую задачку.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
26.10.2010 в 15:07:42
Sejin написал : с нижней подачей теплоносителя.
Вот это не нравится.Хотя многое зависит от параметров системы.
Sejin
Sejin
26.10.2010 в 15:18:47
samatehnik написал : Вот это не нравится.Хотя многое зависит от параметров системы.
т.е. ни один из вариантов при такой подаче не будет "работать"?
samatehnik
samatehnik
Тольятти
26.10.2010 в 15:24:04
Говорю ж
samatehnik написал : многое зависит от параметров системы.
См.рисунок выше.Не совсем правильно,можно "посадить"стояк.Опять же никаких данных о системе,этажности.Скорей всего висел конвектор?
Sejin
Sejin
26.10.2010 в 15:38:24
samatehnik написал : См.рисунок выше.Не совсем правильно,можно "посадить"стояк.Опять же никаких данных о системе,этажности.Скорей всего весел конвектор?
Этаж 4, дом 17 этажный. Сейчас висит конвектор. А какие еще данные нужны о системе?
samatehnik
samatehnik
Тольятти
26.10.2010 в 15:44:38
Ваши варианты тоже будут работать.На третьем,мне кажется лишняя зап.арматура.
Sejin
Sejin
26.10.2010 в 15:49:32
samatehnik написал : Ваши арианты тоже будут работать.
А можно понять, какой будет работать эффективнее?
Ваш вариант очень интересен. Спасибо. Поговорю с сантехником, может так и сделаю.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
26.10.2010 в 16:11:48
Sejin написал : А можно понять, какой будет работать эффективнее?
Вариант 8,если из Ваших.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2010 в 16:32:44
Sejin написал : Как правильно
Совсем правильно пустить трубу подачи из пола в верхний коллектор верхнего радиатора; дальше вниз цепочкой (как в четвёртом варианте); вывод из нижнего коллектора нижнего радиатора в потолок; байпас после (правее) "перекручивания".
И автоматический газоотводчик в верхний радиатор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2010 в 16:35:14
Sejin написал : Радиаторы будут находится на стене друг над другом. В каждом радиаторе 5 секций.
А что один радиатор достаточной мощности повесить никак нельзя? 8 секций и высотой 800мм.
Sejin
Sejin
26.10.2010 в 17:37:50
ВТБ! написал : А что один радиатор достаточной мощности повесить никак нельзя? 8 секций и высотой 800мм.
Более 5 секций не получается разместить на стене, поэтому приходится так выкручиваться.
