Sejin
Sejin
28.10.2010 в 19:01:06
samatehnik написал : Тоесть с вариантом определились?
Да. Будем делать в таком виде: Посмотрим, как это все будет работать. Вам спасибо за совет.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
28.10.2010 в 19:12:53
Тоесть слесарь одобрил?
Sejin
Sejin
28.10.2010 в 19:15:22
У нас слесарь из местного ТСЖ, ему как скажешь, так он и сделает. Поэтому вообщем-то мне нужен был совет.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
28.10.2010 в 19:22:21
Sejin написал :
Sejin написал : как скажешь, так он и сделает
Жаль,что миром правят деньги.
Sejin
Sejin
28.10.2010 в 19:35:21
samatehnik написал : Жаль,что миром правят деньги.
Профессионалов сейчас найти непросто. И точно не в ТСЖ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2010 в 22:51:54
Пробку-автомат на верхний радиатор не забудьте.
Sejin
Sejin
29.10.2010 в 10:30:25
ВТБ! написал : Пробку-автомат на верхний радиатор не забудьте.
Читал, что с этими автоматами бывают проблемы. Обычного маевского поставлю.
Katod
Katod
01.11.2010 в 21:20:58
Решил не создавать новой темы Может и мне кто посоветует? Есть два радиатора. Слева у них краны, справа терморегуляторы.
Не хватает тепла. Куплены ещё два и повешены по бокам.
Поскольку не известно, как подключены два первых, т.к. всё в стене, а ломать нет желания. есть мысль подключиться к существующим отводам действующих радиаторов.
Как правильно подключить? :o:o:o ============ Ранее читал, что вешать радиаторы надо под углом в 1 градус по отношению к крану Маевского, типа, чтобы воздух у него скапливался. Это так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2010 в 08:40:12
Katod написал : Не хватает тепла.
Нынешние радиаторы горячие? Счётчиков на тепло нет? Сколько этажей в доме и на котором Ваша квартира?
Katod
Katod
02.11.2010 в 08:46:15
В морозы после -20 гр. достаточно прохладные. Температура до +16 падает. Помещение 6х6 метров. И высота 5 метров пирамидой. Объём вышел больше. Просчитались при монтаже. Вернее предполагался чердак, а сделали во всю высоту. Счётчиков нет, т.к. свой дом. Отапливаются подвал, два этажа, и эта мансарда. И ещё раз спрашиваю: ============ Ранее читал, что вешать радиаторы надо под углом в 1 градус по отношению к крану Маевского, типа, чтобы воздух у него скапливался. Это так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2010 в 09:18:36
Katod написал : Просчитались при монтаже.
Обогрев атмосферы - масштабный замысел. :) На газ счётчиков тоже нет? ;)
Так и займитесь повышением температуры радиаторов: балансировкой, при необходимости заменой насоса, а то и котла.
Подключить без долбёжки можно, но вид будет омерзительный.
