04.01.2017 в 21:55:36
А вот моя история. В доме 5 толчков из них 3 как у RICCO, три года не мог понять чё происходит, в одном толчке вонь а в других все нормально. Замазал все вокруг - все одно вонь. И тут 1.5 недели назад толчек начал разговаривать, натурально, воду перекрыл, из бачка слил, стою, смотрю на него, вода в сифоне даже не колышется, а он себе чего то там бубнит. Снял бачок, и нашел я таки эту дырку, проволочкой прощупывал по миллиметру. Она находиться по центральной оси, при вскрытом бачке открываются 3 дырки в чаше, так вот она под центральной дыркой, руками (пальцами) - не подлезть, отверткой забил ее резиновой оконной замазкой. Как говориться - будем посмотреть. Чистейший брак производителя!!!
07.01.2017 в 00:28:05
gary7777 написал: Чистейший брак производителя!!!
А может гранаты не той системы? А унитаз на самом деле для систем со вторичной вентиляцией (вытяжкой)?
Канализационные системы с вторичной вентиляцией
01.10.2017 в 15:17:41
Подтверждаю, унитаз Della, в поисках запаха заменил всю (!!!) канализацию, загерметизировал все щели к соседям, и все никак. Спасибо этому форуму! Вот эта злощастная дырка на фото (бачок снят). В качестве пробки идеально подошла крышка от майонеза Махеев. Кстати, непохоже, что дырка сделана, чтобы скрыть подтекание арматуры, т.к. находится чуть выше основных.
02.10.2017 в 00:18:36
Апдейт. То, что я по запаху принял за дырку в канализацию (на фото выше) оказалась просто одной из трех выходов воды из бачка. Все три дырки внутри объеденены одной большой полостью. "Злощастная дырка" оказалась не дыркой, а целым каналом (слона-то я и не приметил) в который спокойно войдет небольшой кулак. Если посмотреть в излив (который соединяется с гофрой), от него вверх, в сторону бачка идет этот самый канал, сужаясь кверху. Не придумал ничего лучше, как напихать туда полиэтиленовых пакетов вперемешку с герметиком, уж больно неправильной формы этот канал, все твердые пробки вываливались из него. Посмотрим. Пока тишина. Была еще идея запенить его, но как пена будет вести себя при постоянном контакте с водой?
14.11.2017 в 19:21:23
Моя аналогичная проблема описана здесь:(http://www.mastergrad.com/forums/t88367-kanalizacionyy-zapah-v-tualete/?p=6161350#post6161350"]Канализационый запах в туалете )
26.02.2021 в 23:59:08
kvost написал:
Renex написал : А что с унитазом может быть не так, где косяки искать?
Видимо где-то сообщается фановый выпуск с выпуском из бачка. Производственный дефект. Меняйте.
kvost,
kvost написал:
kvost, Лично столкнулась с такой проблемой! Брак самого унитаза. Было сквозное отверстие между сливом и смывом и жутко воняло именно из отверстий где вытекала вода смыва. Сделала видео с кусочком туалетной бумаги - подтвердив факт наличия сквозняка из смывных отверстий в унитазе и отправила видео в сервисный центр. Подтвердили замену , прислали мне Новый унитаз. Сняла старый и влила в смыв яркой жижи из красок где видно что цветная масса вытекла через сквозное отверстие прямо в отвод канализации :))
27.02.2021 в 00:09:35
kvost написал:
kvost, мне по этой причине заменили унитаз на идентичный, но запах был помимо этого ещё и из под навесного унитаза, что после замены так и не исчезло. Хотя когда унитаз был снят и канализационный выход был заткнут заглушкой, запаха не было, как повесили Новый унитаз после замены, запаха из унитаза уже не было, а вот из под унитаза по прежнему появился:( . Мои подозрения что сантехник при установке что то не верно подогнал в выходе из канализации и при стыковке подвесного унитаза возможно где-то не герметично именно в верхней части отвода . Есть мнения почему ещё может быть запах из соединения канализации с унитазом при отсутствии течи? Пол сухой при смыве а запах есть
