Уважаемые специалисты!
Помогите разобраться со следующей проблемкой.
Два года назад делал в квартире ремонт, в том числе и меняли сантехнику. Но вот на днях пришлось вызвать местного сантехника, который заглянув в стояк сказал, что все сделали неправильно и надо переделывать, а то "быть беде".
Проблема в том, что по его мнению, категорически нельзя делать гребень (раздатку), от которого идет разводка труб, не закрепленным к задней стенке стояка - так как получается большая нагрузка на первый шаровой кран, вес гребня и отходящих от него вниз труб работает на излом .
Сантехник готов сам все перенести "как положено" и за работу готов взять 4000 рублей.
Я вообще то до этого разговора был уверен, что трубы из металлопластика в силу своей природы не тянут вниз настолько сильно... но чтото теперь вот засомневался...
Подскажите, как быть в такой ситуации - стоит ли срочно переделывать..или может есть какие то менее радикальные меры - например подобрать какую нибудь подборку или кронштейн..если это реально конечно... или вся проблема надумана и такой вариант как у меня вполне допустим?
В настоящее время все выглядит вот так вот:
