DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.10.2013 в 21:20:45
ksiman написал : Но вот почему она попадает внутрь герметичного корпуса?
Быстрый ответ на это сообщение
Вероятно конденсируется, и потом где там герметичный корпус???? Обдув естественный то есть.....:confused:
ksiman
ksiman
25.10.2013 в 22:05:06
DED@ПВО написал : Вероятно конденсируется, и потом где там герметичный корпус????
Корпус конденсатора имеется в виду :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.10.2013 в 22:08:39
ksiman написал : Корпус конденсатора имеется в виду
Ну так пористость материала была всегда и никуда от неё не деться......:confused: Высушивать и еще тепленькими чем то покрывать....?
iale
iale
26.10.2013 в 00:46:21
молекулы воды такие ма-а-а-а-хонькие. Чуть выводы перегнули, за корпус конденсатора плату взяли, подогнули влево-вправо, в заливке - микротрещины и пошли
mastak
mastak
27.10.2013 в 14:19:18
iale написал : В аварийной защите лучше перебдеть, чем недобдеть.
  • это точно.
Любитель_Эл написал : УЗМ, как устройство защиты, должно нормально работать и при 380 В, например, при отгорании нейтрали. А что при этом будет с кондером на 275 В?
  • сейчас ведём работы по выбору конденсатора на напряжение 1000...1600В для полного исключения этого вида отказов.
Kamikaze написал : А при длительной работе на переменке хрень происходит...
Kamikaze написал : описанные случаи деградации конденсаторов Х2 в эксплуатации - это дефекты отдельных экземпляров/партий конденсаторов или это "особенность" продукции определенных производителей или это системное явление, присущее всему семейству "Х2"
По имеющейся у нас статистике, это много меньше 1%. У самого дома стоит УЗМ-51 (ещё в широком корпусе) с 2009 года. Сейчас ищем возможность свести этот вид отказов к нулю. Пришли к выводу, что "безиндуктивные" конденсаторы Х2 или Х1 вообще не желательно ставить в качестве балласта. Индуктивность конденсатора является своеобразной защитой конденсатора от импульсных воздействий (сам плохо верю).
Kamikaze написал : Если же это дефекты отдельных экземпляров/партий конденсаторов, то можно ли их обнаруживать при входном контроле, например, мегером на 2500В?
При проверке мегаомметром Е6-24 - на 2500В всё ОК.
Сейчас отбираем наиболее устойчивые к импульсным воздействиям образцы от разных производителей и разных типов. Проверка прибором HILO-Tester (Германия) импульсами 4кВ и энергией 140Дж. Вот первые результаты.
ksiman
ksiman
27.10.2013 в 14:44:19
mastak написал : Вот первые результаты.
Судя по результатам, обычный CBB81 оказался более стойким?
mastak написал : Сейчас отбираем наиболее устойчивые к импульсным воздействиям образцы от разных производителей и разных типов. Проверка прибором HILO-Tester (Германия) импульсами 4кВ и энергией 140Дж
Импульсная стойкость им не нужна. Последовательно включённый резистор не пропустит к нему и пятой части этой энергии. Ему нужна прежде всего долговременная стабильность
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.10.2013 в 14:51:27
mastak написал : Сейчас отбираем наиболее устойчивые к импульсным воздействиям образцы от разных производителей и разных типов. Проверка прибором HILO-Tester (Германия) импульсами 4кВ и энергией 140Дж. Вот первые результаты.
Класс! Это что, "красненький" а-ля К73-17 выжил?
А кондёры от ЗАС-8 можете так же "разобрать" (не сразу 4кВ, а постепенно повышая и глядя, сколько выдержит)? Интересно в свете проверки его оригинальности: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=3960248&viewfull=1#post3960248
mastak написал : Пришли к выводу, что "безиндуктивные" конденсаторы Х2 или Х1 вообще не желательно ставить в качестве балласта. Индуктивность конденсатора является своеобразной защитой конденсатора от импульсных воздействий (сам плохо верю).
ИМХО, дело тут не в индуктивности, а в особой тонкости обкладок, проистекающей из требования минимизации вероятности повреждения "на КЗ". Последовательный защитный резистор обеспечивает защиту кондёра от импульсных воздействий и с ним даже китайские "лавсаны" вполне надёжно работают в сети 220В. п.с.
ksiman написал : Импульсная стойкость им не нужна. Последовательно включённый резистор не пропустит к нему и пятой части этой энергии. Ему нужна прежде всего долговременная стабильность
Точно :)
ksiman
ksiman
27.10.2013 в 15:20:16
Kamikaze написал : Это что, "красненький" а-ля К73-17 выжил?
Не, это аналог зелёненьких К78-2 :) У К73-17 аналог вроде-бы CBB21
Брать конденсатор с рабочим напряжением 1600V считаю излишеством (так просто он туда и не влезет). Достаточно поставить конденсатор на 1000V :)
Ещё рассмотрите вариант применения WIMA MKP10 1kV (MKP1O131505I)
iale
iale
27.10.2013 в 17:10:21
mastak написал : сейчас ведём работы по выбору конденсатора на напряжение 1000...1600В для полного исключения этого вида отказов.
у ведущих пленочников ( Кемет, Эпкос, Виши и пр. ) есть спец. серии конденсаторов для последовательного включения с нагрузкой в сеть.
ksiman
ksiman
27.10.2013 в 17:47:11
iale написал : у ведущих пленочников ( Кемет, Эпкос, Виши и пр. ) есть спец. серии конденсаторов для последовательного включения с нагрузкой в сеть.
Это не специальные. Они просто рекомендованы для такого использования. По сути те-же X1 и X2
iale
iale
27.10.2013 в 18:00:38
насколько пишут в аппликухах - там внутри иная конструкция конденсатора, нежели стандартный х1, х2 http://www.vishay.com/docs/28153/anaccaps.pdf некоторые могут быть сделаны универсального применения - и вдоль , и поперек сети, и пройти сертификацию Х2. вот серия вдоль сети от Эпкос http://www.epcos.com/inf/20/20/ds/MKT_B32932_936.pdf
