алекс851
алекс851
31.10.2010 в 15:29:15
Лысый ВРН написал : и еще - обязательно совмещать установку с возведеникм перегородки. или можно поставить инсталяцию, подключить, и оставить так - а через пару недель возводить будут уже другие мастера???
желательно ставить только после плитки,т.к.иначе подрежете трубы и их потом не хватит по длине.можно временно поставить старый унитаз через гофру
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
01.11.2010 в 10:11:00
алекс851 написал :
де унитаз как раз ставить не собирался! Не живу в этой квартире еще! А как ставить инсталляцию после плитки??? Ведь как раз эта поверхностьи пемешает! Или имелось ввиду унитаз после??
алекс851
алекс851
01.11.2010 в 18:36:17
Лысый ВРН написал : А как ставить инсталляцию после плитки???
а кто говорил,что инсталляцию ставить после плитки?я говорил про унитаз))))
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
02.11.2010 в 11:31:30
алекс851 написал :
так и понял - просто уточнил! резюмируем, выставояем по уровню и по нужной высоте инсталляцию, крепим, подключаем воду, и выводим в канализацию! Так и оставляем! потом все дело обшивается (чем - отдельный вопрос) оставляя 3 "дырки" - слив воды, слив в каналью, и под кнопку - так??? ксати, как потом кнопка крепится, она просто в дырку в плитке "защелкивается"?
алекс851
алекс851
02.11.2010 в 23:55:41
Лысый ВРН написал : как потом кнопка крепится, она просто в дырку в плитке "защелкивается"?
обычно на саморезы из комплекта
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
03.11.2010 в 08:55:23
спасибо! Посмотрел видео про установку герберита - все стало понятно! Думаю и тут принцип тот же!
fara
fara
Владимир
10.11.2010 в 21:44:55
А ссылочку на видео, для тех ко тоже будет ставить
master.msk
master.msk
10.11.2010 в 21:57:38
fara написал : ссылочку на
Ссылочки нету... Может фото будет полезно. Инсталляция и зашивка ГВЛом, который KNAUF Остерегайтесь подделок! На стойрынках сплошь профиль Албес, который тонкий и гнется.
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
1000-Турка
1000-Турка
Хабаровск
09.07.2013 в 04:31:41
Подскажите пожалуйста можно ли навесить на уже зашитую инсталляцию унитаз без укладки плитки (плитка будет но когда не знаю). Приставной ставить не хочется.
Вижу выход такой - проложить между унитазом и зашитой инсталляцией кусок фанеры (соответственно фанера будет со всеми отверстиями ) Фанеру выбрать приблизительной толщиной как клей+плитка (12-15мм) Ну а потом как плитка будет куплена унитаз снимется, положится плитка, антишумная прокладка и горшок.
Можно или нет? И какие могут быть подвохи/просчеты/тонкости???
алекс851
алекс851
09.07.2013 в 10:29:05
1000-Турка,можно,но фанеру я бы взял с запасом,на всякий случай
