Ситуация такова: Веду водопровод трубой ПНД(25м в горизонтали и 11 в вертикали) на трубу надеваю изоляцию Jermaflex 28/9.
Вопрос: На какую глубину его закапывать, если максимальная глубина промерзания грунта 1,5 м?
30.10.2010 в 15:25:04
30.10.2010 в 16:18:16
...на 1.6...
30.10.2010 в 16:24:51
В Удмуртии (южнее Кирова) глубина промерзания 1.8 м откуда в Кирове 1.5 ? так-что копай не менее 1.8 м, а всякие утеплители для ХВС от перемерзания не помогут, разве-что греющий кабель в трубу засунуть или хоть циркуляцию постоянную.
30.10.2010 в 16:57:03
Какая Удмуртия???? 0_0 Калужская область.
30.10.2010 в 22:21:44
Всегда зарывали на 2 метра с отсыпкой песком.
30.10.2010 в 22:33:22
Анатолий-57 написал : Вопрос: На какую глубину его закапывать, если максимальная глубина промерзания грунта 1,5 м?
ответ:ниже глубины промерзания
30.10.2010 в 23:19:10
По памяти,глубина промерзания для тех мест что-то 1.3м. Учитывая "нехилость" морозов в прошлую зиму,и по прогнозам в нынешнюю (предстоящую),укладывайте на 1.5-1.6м.
31.10.2010 в 19:02:24
Проблема в том, что глубже чем 1-1,2м углубиться неполучается :( Чем утеплить еще можно?
31.10.2010 в 19:25:19
Ничем. Копать нужно....
31.10.2010 в 22:18:15
Уточните: Труба будет идти из помещения в помещение? Оба помещения теплые? Вариант: вести трубу в футляре с двойной стенкой, без мостиков холода. Есть ли возможность положить в футляр греющий кабель? Так-же можно предусмотреть постоянную циркуляцию.
01.11.2010 в 19:11:46
Труба идет из колодца в дом. Решил утеплять так: одеваю на трубу трубный утеплитель Jermaflex 28/9, на него минвату 50мм, сверху обматываю рубероидом и креплю пластмассовыми быстрозажимными хомутами.;)
