Байпасс
Байпасс
01.11.2010 в 22:55:48
... не спасет... при отсутствии постоянного водоразбора неизбежно промерзнет...
Makarone
Makarone
02.11.2010 в 00:11:12
если нет возможности положить греющий кабель, попробуйте циркуляцию..
Suever
Suever
Оренбург
02.11.2010 в 06:40:58
Анатолий-57 написал : Проблема в том, что глубже чем 1-1,2м углубиться неполучается
Скальный грунт или что?
sasa
sasa
02.11.2010 в 08:48:33
Анатолий-57 написал : одеваю на трубу трубный утеплитель Jermaflex 28/9, на него минвату 50мм, сверху обматываю рубероидом
Утепление ХВС АБСОЛЮТНО бесполезно, единственно только если внутри помещения , чтоб снаружи не "отпотевали" трубы, ну-а в вашем случае только если внутри трубы будет греющий кабель будет какой-то смысл. А так копайте глубже и с запасом - зимы обещают все холодней :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2010 в 09:30:57
Анатолий-57 написал : Чем утеплить еще можно?
Пенопластом на всю ширину траншеи, сразу над трубой. А изоляция трубы от грунта в некоторых случаях только усугубит проблему.
Suever
Suever
Оренбург
02.11.2010 в 09:45:23
Во всех случаях. Пока будет сухая и пышная,мизерный толк ещё есть. Намокнет,влаги напитает,сожмётся - будет работать совершенно в другую сторону.И пенопласт не спасёт.Проверено,и не раз. Обкладывали им и сверху и с торцов. Совсем не факт,что замерзнет сразу в первый год,может и нет. Много еще показателей. Толщина снежного покрова например. Но то что рано или поздно перемерзнет - даже не теорема...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2010 в 09:58:44
Suever написал : И пенопласт не спасёт.
Если глубина промерзания 1.3м, а автор смог углубится на 1.2м, то пятисантиметровый ЭППС полметра шириной "спасёт отца русской демократии". Если заглубился только на метр, тогда пошире желательно. :(
Suever
Suever
Оренбург
02.11.2010 в 14:17:09
...я тоже сторонник прогресса,изысканий,новаторства,но в данном вопросе пусть всё новое,будет по-старому:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2010 в 14:34:40
Дык, скала. :)
Levit
Levit
Белгород
05.11.2010 в 22:18:53
Ржу. Выходит если сильно сильно сильно укутать ХВС то через время она станет...ГВС! А то еще и отоплением!
Анатолий-57
Анатолий-57
Киров
06.11.2010 в 18:52:54
Зима нас рассудит :)
