Лида написал : А модели опробованные не припомните?
Последнюю помню, её трудно не запомнить : Это тот который я сдал в магазин, но и остальные опробованные... у меня на мобильнике динамик громче работает !
03.11.2010 в 18:17:24
03.11.2010 в 19:53:36
dmitriev01 написал : Последнюю помню, её трудно не запомнить :
Странно, у меня KX-TCD287RU больше трёх лет. Ни одного нарекания от семьи и от меня. Громкость вполне себе, правда зависит от соединяемых линий, на каких-то приходилось включать спикерфон, тогда вообще, более чем достаточно. АОН работает всё это время очень корректно, в паралели стоит АОН Палиха - оба определяют одинаково. Аккумулятор пока ёмкость держит по-старому (или по-новому?). Что ещё? Ах, дальность...этажём ниже и выше работает прекрасно (дом - панелька 9 эт.), квартира - трёшка, работает везде ровно.
03.11.2010 в 20:28:26
У меня КХ-Т409Ru проработал с 1996 года без нареканий,только аккумы менял,сейчас KX-TG 4205RU,с двумя трубками,работает третий год - без проблем! Друзьям,по моим советам,берём только Панасы - ни одного замечания! А звук-то в трубе можно регулировать :) .
03.11.2010 в 21:54:58
Альберт36 написал : А звук-то в трубе можно регулировать
Слушайте - а, может, действительно звук был установлен на минимум? Там ведь довольно большой диапазон (во всяком случае у моего Панаса градаций 8, кажется).
2dmitriev01, Вы проверяли - громкость была на максимуме? Что-то мне очень хочется отстоять честь Панасоников :)
13.12.2010 в 13:56:01
KX-TG7205RU, две трубы, второй год без проблем.
Альберт36 написал : А звук-то в трубе можно регулировать .
И не только звук.
16.12.2010 в 23:19:57
я тоже за панасоник,много чего пытался купить после старого панасоника,брал,а потом обратно в магазин относил, в результате опять взял панасоник. короче если не хотите орать на домашних что ничего не слышно берите панасоник.
про "серые " телефоны точно упомянули - они подешевле стоят
17.12.2010 в 11:28:15
Амина написал : С улицы ни кто не позвонит-шифрование между базой и трубкой,причём код меняется при каждом следующем звонке.
Спешу огорчить пользователей DECT телефонов - протокол DECT взломан с год назад. Теперь при желании имея ноутбук, стандартную PCMCIA-карту Com-On-Air + свободно распространяющееся ПО можно запросто прослушивать телефонные звонки, отключая шифрование (кстати во многих моделях телефонах наличие его заявлено производителем, а по факту его просто нет), а так же подключаться к телефонной базе и осуществлять вызовы с чужой базы. Осуществляется это все вполне бюджетно.
Там полностью можно почитать, приведу выдержку:
Один из участников этой команды, Матиас Венцель (Matthias Wenzel), известен как создатель дорогостоящего DECT-сниффера, требовавшего для анализа и обработки пакетов огромные процессорные мощности. Теперь же группа сообща придумала альтернативный аппаратный комплекс на основе стандартной PCMCIA-карты Com-On-Air стоимостью всего 23 евро, который позволяет с минимумом затрат перехватывать весьма сложный по структуре DECT-трафик
По ссылке описание комплекса в документе PDF, в котором сценарий атаки чужой базы с целью совершения звонков тоже присутствует
Вот такие дела...
17.12.2010 в 11:38:17
2zakadr
И что с того???
17.12.2010 в 11:46:01
zakadr написал : По ссылке описание комплекса в документе PDF, в котором сценарий атаки чужой базы с целью совершения звонков тоже присутствует
Крокодилы у щитка с телефонной колодкой, и все номера у твоих ног. ПОфиг, дект, аналог или крутилка. Че теперь телефон не ставить вообще? Аналог бы не взял из за простого прослушивания разговоров. Дект уже так не послушаешь.
17.12.2010 в 12:08:27
2Юбер
Да ничего. Просто предупреждаю, на всякий случай ;) А в существует ещё и платёжные терминалы на базе DECT :confused:
17.12.2010 в 12:15:31
zakadr написал : Просто предупреждаю, на всякий случай
Мерси
