Canopus
Canopus
Воронеж
02.11.2010 в 16:59:23
Попробую объяснить на словах проблему. Течет конденсат по дымоходу. Утеплением вопрос не решился, следовательно, нужно делать отвод конденсата. Но. Дымоход сделан асбестовой трубой, в нее вставляется металлическая труба от котла. Но ведь конденсат течет по внутренней стенке асбестовой трубы, а дальше, по ВНЕШНЕЙ стенке металлической трубы. Как сделать в таком случае отвод? Спасибо
NikolaBY
NikolaBY
Минск
02.11.2010 в 18:55:34
В месте изгиба металлической трубы поставить хомут и к нему прицепить цепочку. Вода, дойдя до хомута, будет по цепочке стекать куда направите.
02.11.2010 в 21:18:43
ответ с цепочкой это из серии (не излечивать а залечивать) )) вопрос к Canopus:какую трубу вы (утепляли)и чем? просто на самом деле надо изолировать трубу от внешней температуры
Canopus
Canopus
Воронеж
03.11.2010 в 08:55:23
2NikolaBY не совсем понятно, в каком месте изгиб...
Canopus
Canopus
Воронеж
03.11.2010 в 08:56:41
2evakak труба асбестовая, утеплена по всей длине урсой, на крыше сделан дымоход, утепленный минеральной ватой
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.11.2010 в 10:48:00
Canopus написал : месте изгиб...
в месте перехода из вертикального в горизонтальный участок. ( если такой есть :) )
Canopus
Canopus
Воронеж
03.11.2010 в 10:50:41
2NikolaBY да, конечно, такой есть. можно чуть по-подробнее про конструкцию с хомутом?
dmvt1
dmvt1
03.11.2010 в 10:59:58
Дымоход сделан принципиально неправильно. Поэтому никаких красивых решений не ждите. Ведро, цепочка, воронка. Ничего другого тут не придумать. Либо ломать весь Ваш дымоход и делать по человечески сендвичем с установкой стакана для сбора конденсата в нижней части дымохода.
Canopus
Canopus
Воронеж
03.11.2010 в 11:06:33
2dmvt1 по-подробнее про принципиальность неправильности. ломать, естественно, никто ничего не будет...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.11.2010 в 11:33:41
2Canopus Полоса, согнутая кольцом, края отогнуты, болтик. Раз Вы пишите, что котел турбо, то на кой ему дымоход. У турбо выхлоп через коаксиальную трубу в стену.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.11.2010 в 11:38:38
2Canopus Посмотрел погоду у Вас, нормальный плюс, откуда конденсату браться? Давно котел стоит? У меня труба из нержавейки утеплена 5 см пароком, котел 34 КВт, правда напольный. Никакого конденсата и близко нет при такой наружной температуре.
