02.11.2010 в 18:51:46
Ребята помогите.Спаял контур для теплых полов из полипропилена в ванной и в кухне и паралельным контуром по периметру повесил батареи.Вся эта работа проводилась мною без опрессовки.Теперь когда запустилось отопление ,оказалось,что в контуре батарей небольшая утечка -давление потихоньку падает.Причем все трубы под пластиком.Там где выходят подводки под батареи и полотенчик все сухо и так явно нигде мокрых мест нет.Вот я что хотел спросить-помните мы в радиаторы на машинах сыпали горчицу потом появились всякие заморские штучки.Может есть какая-нибудь приблуда от такой болячки.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
02.11.2010 в 20:18:40
Это Вам к фанатам полипропилена.Здесь таких завались.
Zhek@
Zhek@
02.11.2010 в 22:12:59
Pro-rab написал : Спаял контур теплых полов из полипропилена
полипропилен -далеко не самый лучший вариант для теплого пола.
Pro-rab написал : Причем все трубы под пластиком
как это?
Pro-rab написал : в контуре батарей небольшая утечка -давление потихоньку падает
давно систему заполнили? может еще не весь воздух вышел?Как смонтирована система?
Сантехнические работы Москва и область
Байпасс
Байпасс
02.11.2010 в 23:51:32
Pro-rab написал : потихоньку падает
...потихоньку это как?... (Бар/час)...
03.11.2010 в 07:31:01
Давление падает примерно 0,5 кг за час.Это,наверное,очень много.Я даже не могу представить-где я мог впороть косяк.Пластиком обшиты стены,по которым идет отопление,спаяное,как унас говорят "ленинградкой".Тоесть батареи все запитываются снизу.Когда конур отопления перекрываешь,то давление нормально-не падает.Ладно подождем до лета,а потом придется пластик разбирать.Причем самое обидное,что это я делал у брата в деревне-они в этом году газ провели.Усебя в доме я спаял 400 метров отопления с теплыми полами и все нормально. А я думаю,что полипропилен подходит для теплого пола-температура какраз комфортная.Да работы больше,чем металлопластиком и ребята,которые у нас занимаются сантехникой,все отопление делают металлопластиком-у каждого свои приоритеты.Я вот занимаюсь наружным водопроводом и канализацией и ложим в землю ПНД,а некоторые ложат полипропилен и считают что ничего страшного.
Levit
Levit
Белгород
05.11.2010 в 22:09:14
А что будет полипропилену в земле???
Conix
Conix
05.11.2010 в 23:37:26
Levit написал : А что будет полипропилену в земле???
Может порвать после первого же замерзания, дя ПНД промерзание штатная возможность, для ППр как повезет, производители обычно не указывают гарантированное число циклов заморозка/разморозка.
Ну и большое число стыков в земле... зачем они нужны, когда ПНД можно из бухты разматывать?
Conix
Conix
05.11.2010 в 23:44:51
Что касается сути вопроса - то, ИМХО, сыпать что-либо в теплоноситель себе дороже.
Во-первых, мало вероятно что это что-то зацепится за стенки микротрещины в ППр трубе (т.к. у ППр адгезия вообще очень слабая)
Во-вторых, это растворенное нечто в первую очередь начнет выгорать на стенках теплообменника в котле и в виде нагара будет летать по системе и засорять все и вся.
З.Ы. Насколько я помню фокусы с горчицой делались либо в качестве временной меры (если для себя) либо прямо перед продажей...
samatehnik
samatehnik
Тольятти
06.11.2010 в 08:29:16
Pro-rab написал : Давление падает примерно 0,5 кг за час.
Разбирайте "пластик",ищите место протечки.Устраняйте течь,зима на носу.Само не "закипит",даже не мечтайте.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
06.11.2010 в 08:33:02
Pro-rab написал : А я думаю,что полипропилен подходит для теплого пола
К сожалению,вас таких много.
Suever
Suever
Оренбург
06.11.2010 в 09:31:38
Думаю нет смысла ждать весны.Раз есть сто процентная уверенность в "косяке-течи".Собирать пластик на стены можно и зимой,если будет в доме тепло,не проблема. По поводу разморозки ПП трубопровода в земле : нужно укладывать водовод из любого материала так,что бы исключить таковую возможность,как класс. Не должно быть у наружного водовода показателя "цикл заморозка-разморозка". И лежит ПП в земле отлично,вообще не задавая вопросов. Анахронизм с укладкой на глубину меньше требуемой,в надежде на греющий кабель,и теплоизоляцию,нужно забыть. Для районов вечной мерзлоты,понятно,есть свои нормативы прокладки.
