ZexOR
ZexOR
03.11.2010 в 15:49:46
Случилась со мной неприятность. Вешая раковину, я случайно просверлил медную трубу, замурованную в стену. Пришлось локально отбить 1,5 плитки в месте повреждения трубы и думать, что делать дальше. Итак задача. Имеем горизонтальный участок медной трубы 15мм, левый и правый конец замурованы в стену. Толщина гипсовой стены 8см. За гипсовой стеной идёт бетонная. У левого конца трубы собственно её повреждение (ямка от бура). Было принято решение удалить часть трубы и сделать вставку. Болгаркой аккуратно вырезал повреждённый участок трубы. И после этого встал самый трудный вопрос, как сделать эту самую вставку медной трубой. Вначале думал можно муфтами слева и справа, однако этот вариант не подошёл, ибо оба конца трубы жёстко зафиксированы в стене. Муфта 15мм имеет ограничение хода трубы ввиде сужение сечения по центру, что делает невозможным полностью натянуть её на одну из труб. Решение было найдено, когда в мои руки попала 22 муфта. 22 муфта в отличие от 15 имеет ограничение хода трубы ввиде небольшого бугорка на внутренней стороне муфты. Я аккуратно срезал этот бугорок с внутренней стороны муфты и муфта смогла относительно свободно перемещаться по трубе.
Привожу схему данного соединения и комментарии к сборки:
  1. Спаиваем переходник 15-22 и труба1 22мм; спаиваем труба2 22мм и переходник 22-15.
  2. Натягиваем полностью муфту 22 на трубу 2
  3. Припаиваем переходники к 15 трубам и варавниваем трубу1 и трубу2 по одной оси.
  4. Сдвигаем муфту с трубы2 на трубу1 и припаиваем её.
Всё. Получили такую своебразную вставку на прямом участке медной трубы. Хотелось бы услышать мнение специалистов, насколько допустимо использовать такое соединение? Какие существуют ещё способы сделать вставку на прямом участке трубы, если оба конца зафиксированы.
WITUZ
WITUZ
03.11.2010 в 16:53:12
ZexOR написал : Хотелось бы услышать мнение специалистов, насколько допустимо использовать такое соединение?
Если все получилось и не течет, значит допустимо.
ssrr
ssrr
03.11.2010 в 18:10:09
Есть прямые муфты на любой диаметр трубы. Буртик внутри можно убрать круглым напильником. Поставьте вставку на две таких. И не нужно городить эту аневризму.
Wazawai
Wazawai
03.11.2010 в 21:35:36
А можно было и просто разрезную муфту-заплатку на место повреждения припаять.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2010 в 21:46:57
2Wazawai +1 действительно, оптимальное решение этой проблемы - предварительно облужённые припоем обе поверхности и затем припаянная к трубе "заплатка" ... и без всяких "заморочек"
Peterjela
Peterjela
06.11.2010 в 12:27:29
Tehnik-san написал : оптимальное решение этой проблемы - предварительно облужённые припоем обе поверхности и затем припаянная к трубе "заплатка"
На трубке медного теплообменника сразу на выходе из "корпуса" теплобменника ГК образовалось писающее микроотверстие. ГК все равно будет меняться, но счас нет выбранной мод. в продаже ( ,.. придется паять (или хомут с резинкой покатит? но t до 90 град.С). Паять медь не приходилось (хотя в курсе теории)...
2Tehnik-san, 2Wazawai, Вопрос - а можно ли накладочку припаять без горелки - обычным паяльником и с использованием обычной ПОС ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.11.2010 в 12:36:29
2Peterjela Припаять то можно , но скорее всего это на повороте произошло от абразивного износа шламовыми отложениями из трубопроводов перед газовой колонкой , неочищенной от мех.примесей водой и дальше по ходу такое же решето будет, поэтому может всё-таки лучше перепаять весь уголок или проблемный участок . Возраст колонки озвучьте и фотку тисните - обмозгуем , что будет проще и надёжней
Peterjela
Peterjela
06.11.2010 в 13:20:45
Tehnik-san написал : но скорее всего это на повороте произошло от абразивного износа шламовыми отложениями
+1. Вы оказались правы. Спасибо за отклик. 2 фотки с разных ракурсов прилагаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.11.2010 в 13:36:35
2Peterjela Поменять можно, но гораздо сложнее - это будет по 4стыка на каждую трубу через соединительные муфты , если же сама колонка идёт под скорую замену,тогда зачистить и поставить заплатки, либо зачистить, нагреть и напаять сверху только небольшой слой припоя
Peterjela
Peterjela
06.11.2010 в 13:50:47
2Tehnik-san , благодарю Вас за советы. ГК однозначно будет меняться, а пока воспользуюсь Вашей последней подсказкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:18:32
Peterjela написал : последней подсказкой
"Обычным паяльником?" Маловато будет...
