Yuri2000
Yuri2000
08.11.2010 в 10:58:24
Yuri2000 написал : Покупая например BMW вы не требует год бесплетного сервиса ?
Борис, я спрашиваю потому, что когда я своим в глубинке купил кондей, хэви, кстати, фирма-продавец мне сказала, что 3 года гарантии и два года бесплатного сервисного обслуживания.
Бориска66
Бориска66
08.11.2010 в 11:09:28
Yuri2000 написал : Борис, я спрашиваю потому, что когда я своим в глубинке купил кондей, хэви, кстати, фирма-продавец мне сказала, что 3 года гарантии и два года бесплатного сервисного обслуживания.
Чисто личная инициатива, такое практикуется далеко не при единичной продаже, либо когда продаётся более серьёзное оборудование, например KXE6 (например мы так предлагаем) .....
Бытовой сектор не этот случай ...
Ким
Ким
08.11.2010 в 11:15:19
Yuri2000 написал : 1)..........
Начну с последней части вопроса. Вертикальные жалюзи не работают на раскачку как горизонтальные. Они могут изменить направление и все. С Пульта же есть возможность выставить вертикальные жалюзи в несколько положений - поток на всю ширину выхлопа, узкая полоса по центру, узкая полоса влево и узкая полоса вправо. Это как бы фиксировано когда отключен датчик. Когда же датчик включен, по крайней мере замечал что изменяется положение как вертикальных жалюзей так и горизонтальных. И в основном изменялось так чтобы весь поток холодного воздуха был направлен вдоль потолка, "холодный душ". Чтобы направлялся просто в сторону и на кого-то - такого не было. У меня напротив блока стоит стол с компом. Первое время поток направлял в пол, чтобы по спине не било когда сидел за столом. В конечном итоге не замечал когда конд изменял положение жалюзей и практически не чувствовал этот холод. Правда при этом основное направление вертикальных жалюзей выставлено влево от блока. Что касается препятствий. Чтобы выставить какие-то препятствия на блоке нет. Но есть такая штучка - можно выставить основное направление воздуха по вертикали. Я уже писал что у меня блок стоит так что стена справа от блока. Поэтому, основное направление это слева от блока. И теперь если жалюзи уходят вправо поток воздуха идет параллельно стене и не дальше. Если поставить середину то поток можно сделать так что будет дуть на окна так что шторы летают.
Yuri2000 написал : 2)......
Ответил выше
Yuri2000 написал : 3)....4)..
В это даже в лез, просто есть к кому обратиться по обоим пунктам. Так что особых проблем не вижу и не заморачиваюсь (пока ;) :)) Если что, могу инструкцию отсканировать, там описано получше ;) :)
Yuri2000
Yuri2000
08.11.2010 в 11:29:04
Ким, спасибо! Инструкция у меня есть, могу прислать Вам в pdf формате, SM тоже есть, на русском языке. Как раз в инструкции и написано, что можно вертикальные жалюзи выставлять как угодно, и есть режим swing, то есть качает по горизонтали. Просто не упомянуто, учитывает ли положение стены в соответствии с установками. Думаю, что да, машина умная, но явно нигде не нашел. В Хэви ZJ-S качание по горизонтали стенку учитывает, можно настроить. Прочитал в SM, нашел на аглицком, инструкцию по ним не нашел :(
Yuri2000
Yuri2000
08.11.2010 в 13:35:21
Блин, расстроили... Позвонил на фирму, где ещё остался FD25, сказали, что скидку могут дать только мааааленькую... То есть по стоимости он только штуки на три дешевле дайкина получается... Но это ладно. Сказали, что только у дайкина почему-то есть сервисный талон, у других типа ME и прочих гарантия только на фирме... И что только у дайкина нет проблем с запчастями, по первому требованию, у остальных хз... :(
Бориска66
Бориска66
08.11.2010 в 13:48:08
Yuri2000 написал : И что только у дайкина нет проблем с запчастями, по первому требованию, у остальных хз...
Вот новости млин, а я дурак по по 6-10 месяцев клапана жду для него ... А они оказывается по первому требованию предоставляются ....
Yuri2000
Yuri2000
08.11.2010 в 14:18:41
А на провокационный вопрос, как будет работать дайкиновский глазок в углу комнаты, в одном месте ответили, что понятия не имеют, у всех висит в углу и работает, в другом месте ответили, что это всё понты, перед началом эксплуатации кондея этот глазок надо выключить нах... :(
Yuri2000
Yuri2000
08.11.2010 в 15:39:18
Бориска66 написал : Вот новости млин, а я дурак по по 6-10 месяцев клапана жду для него ... А они оказывается по первому требованию предоставляются ....
Ну может у него отношения хорошие с дайкиным... Опять-таки, мессеров они продают мало, в основном хэви и дайкины... Может, у них накопилась уже критическая масса дайкинов, что они держат несколько кондеев на запчасти... Это их дела, вопчем. Придется, видимо, дайкину сдаваться :(
Потому как на мессера цены вокруг такие, что дайкин отдыхает :(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2010 в 20:38:02
6 страниц.(у меня).. на двва кондея... мастерс..ити.
Yuri2000
Yuri2000
08.11.2010 в 22:49:44
Вы не поверите, но почему-то в инете совершенно не встретил никаких серьезных обзоров по возможностям кондиционеров, их тестированию, сравнению и т.д. По каким-то несчастным мобильникам, ноутбукам и т.д. - куча "независимых" лабораторий, которые их тестируют, пишут, как работает, обнюхивают каждую кнопку, сравнивают с другими моделями и т.д. А по кондерам прям сплошная реклама, причем одними и теми же словами. И спецы нихрена не знают... Подключить наверно могут - и усё... Я уже писал, что в двух конторах получил два ответа насчет дайкин и его волшебного глаза, как он ведет себя, когда кондер висит в углу: 1) глаз - это понты, все его выключают 2) у всех в углу висит и работает, не забивайте голову
:mad:
Бориска66
Бориска66
08.11.2010 в 23:25:38
А когда их тестировать ?
В сезон ? :D
Никогда не задумывались по скольку часов в сутки спят монтажники в сезон ?
Да и тестировать-то заколебёшся создавать условия ...
