pincher
pincher
05.11.2010 в 12:51:40
можно ли паять медную трубу к фитингам не предназначенным для пайки?
например берем безымянный переходник 1\2х3\8 ,со стороны 3\8 рассверливаем отв до 12мм и вставляем 12ю трубу.......
или латунь\бронза переходника должны иметь определенную марку?
Makarone
Makarone
05.11.2010 в 13:05:31
Можно, но только твердым припоем.
Oleg V
Oleg V
05.11.2010 в 13:10:44
Я паял медь с фитингами под гайку с кольцом. только я паял твёрдым припоем. Паял и трубы встык (не для сантехники). 8атмосфер при бешеной вибрации (радиатор на компресоре) не смогли порвать соединение.
pincher
pincher
05.11.2010 в 14:02:25
а есть какое либо обоснование ? что необходим твердый припой....
Makarone
Makarone
05.11.2010 в 14:35:52
Воспользуйтесь мягким, получите обоснование. :)
pincher
pincher
05.11.2010 в 14:40:35
Makarone написал : Воспользуйтесь мягким, получите обоснование.
не ;).....раз говорите что твердый нужен ,значит нужен.... просто я знаю одно место где это спаяно мягким,вот и возник вопрос насколько это стремно?
05.11.2010 в 19:44:25
А в чём обоснование будет проявляться? ИМХО, если припой нормально смачивает поверхность и зазор в пределах нормы, для возникновения капиллярного эффекта, то при чём тут припой, твёрдый или мягкий, в данном случае?
dmvt1
dmvt1
06.11.2010 в 12:03:47
В пайке успех на 99% зависит от умения паяющего. Если накидать соплей и сделать "холодную пайку", то каким припоем не паяй все потечет и развалится. ИМХО твердый припой принципиален в тех местах где либо требуется механическая прочность соединения (вибрация, постоянные нагрузки и пр.), либо в тех местах где место пайки соприкасается с открытым огнем (теплообменники колонок и котлов). В других местах особой разницы нет.
06.11.2010 в 12:34:37
dmvt1 написал : В пайке успех на 99% зависит от умения паяющего.
Без тщательной подготовки поверхности, применения правильного флюса, соблюдения температурных режимов одно умение паяющего не поможет:)
Makarone
Makarone
06.11.2010 в 12:57:33
Не забывайте о площади соприкосновения трубы и фитинга. разница будет в несколько порядков. :) поэтому только твердый. ;)
06.11.2010 в 13:12:36
Makarone написал : Не забывайте о площади соприкосновения трубы и фитинга. разница будет в несколько порядков. поэтому только твердый.
Так вроде же не в стык человек собрался паять, а рассверливать под трубу...
