avmal
avmal
06.11.2010 в 00:56:48
haramamburu написал : "Дмитровское подворье" вроде
Не-е-е, кажется "Мечта". Хотя, застройщик один и тот же.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.11.2010 в 01:01:40
Ха - первый раз слышу, но могу (разумеется) уточнить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.11.2010 в 01:12:03
Прошелся по Яндексу - этих "Мечта" по району не один http://www.esosedi.ru/onmap/kotedzhnyiy_gorodok_mechta_3_ochered/6272386/index.html#lat=56078789&lng=37367721&z=12&v=2&mt=0 или http://www.realestate.ru/flatsaleinfo.aspx?id=53831
avmal
avmal
06.11.2010 в 01:32:27
haramamburu написал : этих "Мечта" по району не один
Вот эта "Мечта". http://www.mechta.su/vneshn/typehomes/
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.11.2010 в 01:42:54
Хрень какая то - даже по карте проезда: Парк Волен - это Яхрома, Дмитров выше. (но район тот же)
avmal
avmal
06.11.2010 в 01:44:50
haramamburu написал : Дмитров выше
Так я и написал, что в Дмитровском районе ( не в Дмитрове ).
Tool
Tool
Воронеж
06.11.2010 в 19:25:14
Благодарю всех, что откликнулись!
haramamburu написал : Короче ищите утечку, без нагрузки не должно быть сработок (и при длине 500м). Еще не надо забывать - узо срабатывает от 0,5 до 1 номинала утечки (не как АВ - больше номинала)
Да вот я помню про это, получается исправное узо на 30мА срабатывает при 15 до 30мА в интервале. 15мА по моему не так уж трудно преодолеть с приличным количеством современной техники в доме (имею в виду в дальнейшем когда заселимся).
avmal написал : Надо прокручивать "мегером" - где-то нарушена изоляция
Можно подробней как измерить в уже готовой проводке, стены поштукатерены.
ink_mast написал : Опишите как монтаж проведен, может чего и всплывет(от щита до дальней розетки). А давайте по порядку. Выложите свою схему до УЗО, с указанием количества жил кабеля и сечения. Либо на все объекты - фото.
Фото нет пока в распоряжении, да и потом не знаю... не надоест разбираться в этом всем вам:)? В любом случае попытаюсь описать хоть в кратце как все сделано. Ввод - однофазный, стоит автомат и счетчик опломбированы (провод ВВГ2*6 от счетчика идет до распред. щита), далее этот провод сразу идет на узоэто, оно стоит как бы первым (вводным), после узо пошли групповые автоматы, вся разводка сделана медными проводами либо 3*2,5 (розеточные группы), либо 2*1,5 (освещение). Монтаж в распред.коробках сделан при помощи зажимов WAGO, вместо розеток - просто зилозорованные концы проводов, освещение частично функционирует, изредка включается.
Самое главное что узо это срабатывает иногда вырубит и все, а бывает по несколько дней ничего, включаешь и инструмент и все ОК, а то просто ни с того ни с сего вырубает при отсутсвии приборов включенных на линиях вовсе. Может неисправность самого узо? Еще сегодня провел такой эксперимент. Поскольку у меня из приборов только мультиметр, я им измерил (в режиме тока переменного конечно) ток между шиной заземения в шитке и между собственно самой шиной заземления. Получилось при всех включенных автоматах 1мА, при выключенных естественно ноль :) Самый большой ток (0,5мА) идет от самой протяженной линии розеток. я конечно понимаю что это не весь ток утечки, ведь с фазного провода он может и в другие места уходить, но все же хоть какие-то измерения...
Kis
Kis
08.11.2010 в 09:59:27
Я тут недавно обнаружил, что в некоторых ДИФах типа ЭКФ стоит встроенная защита от перенапряжения, которая срабатывает и от всплесков по сети тоже. Конечно ЭКФ это не Легран, но я уже ничему не удивляюсь в этой жизни.
Tool
Tool
Воронеж
08.11.2010 в 16:24:00
Kis написал : Я тут недавно обнаружил, что в некоторых ДИФах типа ЭКФ стоит встроенная защита от перенапряжения, которая срабатывает и от всплесков по сети тоже.
Это в каких и из чего состоит? Я знаю у ИЭК есть в некоторых дифах защита такая
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.11.2010 в 16:26:33
Варистор стоит, Д.
Kis
Kis
08.11.2010 в 17:25:12
Tool написал : Это в каких и из чего состоит? Я знаю у ИЭК есть в некоторых дифах защита такая
Я столкнулся с ЭКФ типа АД32. Кстати, варистор я откусывал, не помогло. Там какая-то другая схема сравнения. Даташит микросхемы тому косвенное подтверждение
