sanykrimea
sanykrimea
Харьков
28.11.2010 в 23:08:29
Удлинитель лучше выкиньте. Скорее всего - траблы с его изоляцией.
Medik
Medik
Балашиха
28.11.2010 в 23:20:41
Думал в эту сторону. Во второй приезд удлинитель лежал в багажнике машины, лампочку зацепил на свежекупленный 5м кусок провода 2х2,5 многожильный.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
28.11.2010 в 23:25:13
Однозначно есть утечка, на которую штатно реагирует ВДТ(УЗО). Может и патрон. Если отщёлкивает из любой розетки - проблема в проводке. Где-то повреждена изоляция или в распределительных коробках соединения плохо изолированы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.11.2010 в 23:27:15
Класика - раз срабатывает
Medik написал : выкину это УЗО на ...
:D
Medik
Medik
Балашиха
29.11.2010 в 00:02:21
Повторяю еще раз: НОВОСТРОЙКА, есть только ЩИТ МЕХАНИЗАЦИИ, в составе УЗО, 3 розетки на щите, 3 автомата на фазу из расчета 1 автомат - 1 розетка. От щита НИЧЕГО не отходит. Проводов, распердкоробок, розеток, и т.п. ФИЗИЧЕСКИ не существует. Их еще надо купить и смонтировать. А у меня УЖЕ сейчас вышибает УЗО, причем при выключенных автоматах тоже. Поверил с 2-мя УЗО. Правда есть еще мысль, что застройщик хорошее не поставит, тем более, что производитель ЭЛТА для меня стал открытием.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
29.11.2010 в 00:07:39
В розетках перепутаны ноль и земля.
Medik
Medik
Балашиха
29.11.2010 в 00:40:10
Проверял. Земля должна приходить на штырьки, она туда и приходит. Первым делом разбирался с розетками, подтянул все винты на клеммах. Просмотрел все провода, благо в щитке 30х20 см все скоммутировано огрызками не более 15 см. На вид вроде всё ок. Ну почему вышибает при ВЫКЛЮЧЕННЫХ автоматах, ДО нажатия кнопки Т?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.11.2010 в 01:00:30
Дайте фото вашего щитка, можть что и выглядим...
Tool
Tool
Воронеж
29.11.2010 в 11:07:49
Kamikaze написал : Вы меня удивили. Вроде давно уже на этом форуме...
Ну... не так уж давно, да и по разделам не все время в электрике. Кстати говоря, где-то на форуме (не помню, но по моему не на нашем) такой совет и прочел чтоб к освещению делать 2х проводку. Третий контакт в большинстве слуваев болтается, к светильникам частенько не приделывается. Кстати говоря пластиковые не редкость, кухонных много таких. Вот для ванн более актуальна 3х проводка и отдельное узо. Если кто поставит душевую кабину, то там же тоже светильники, от 12В не всегда они работают, так что наличие защиты просто обязательно...
29.11.2010 в 18:29:11
sanykrimea написал : В розетках перепутаны ноль и земля.
ТОгда-бы рубилось моментально, при включении- похоже там стоит два в одном.
Bladiclab
Bladiclab
29.11.2010 в 20:18:25
Приходящий ноль и уходящий ( на УЗО) объединены.
