lipskiy
lipskiy
06.11.2010 в 10:43:49
Какая максимальная разница температур между верхом и низом радиатора считается нормальной?
Радиаторы алюминиевые. Подача верхняя. Однотрубка. Т-образная схема. 4-ый этаж 5-этажного дома. Стояки 3/4", перемычки 1/2". В одном стояке разница температур верха и низа радиаторов - 2-3 градуса, в другом - 5-6 градусов. Какая норма на разницу температур?
И второй вопрос. В зависимости от температуры воздуха снаружи в системе центрального отопления меняют только температуру теплоносителя, или и скорость циркуляции тоже?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 12:15:38
lipskiy
Сравнивайте температуру не радиаторов, а отводов. Рёбра радиаторов внизу охлаждаются холодным воздухом, а вверху тёплым. ;)
lipskiy
lipskiy
06.11.2010 в 12:56:46
Я и сравнивал на отводах, это я для простоты речи. Конкретно - на корпусах запорных вентилей.
Смущает то, что на одном стояке после установки, заполнения радиаторов и стравливания воздуха они раскочегариваются до указанной разницы температур часа за 2! И разница на отводах сохраняется 5-6 градусов. А на другом стояке - минут за 10-15, и разница 2-3. Впечатление такое, что по одному стояку проток совсем слабый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 13:51:52
lipskiy написал : Впечатление такое, что по одному стояку проток совсем слабый.
Правильный вывод. Было бы неплохо пройтись по квартирам соседей - но не впустят.
lipskiy
lipskiy
06.11.2010 в 14:05:23
Когда сантехники приходили сливать стояк, менять подводку и ставить мне вентили, то никаких вопросов насчет того, что стояк медленно сливается и медленно заполняется не было. Значит теоретически у соседей снизу должно быть все ок. Я приоткрывал вентили без радиаторов, хреначит оттуда так, что ведро из рук вышибает. То есть давление в норме, протоку с верхнего этажа ничего не мешает. Может сантехники в подвале выходной вентиль на стояке не до конца открыли, или он там закисший...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:15:57
lipskiy написал : хреначит оттуда так
Не стоит путать давление и расход. :)
К примеру, у какого-нибудь умника вентиль на байпасе...
Байпасс
Байпасс
06.11.2010 в 16:25:51
... для однотрубки разница температур до байпаса и после байпаса = (Т1-Т2)/N, где Т1 -температура подающей магистрали (лежака), Т2-температура обратной магистрали, N -количество уровней (этажей)....
lipskiy
lipskiy
06.11.2010 в 17:51:38
ВТБ! написал : Не стоит путать давление и расход.
Я и не путаю. Я же написал - хреначит, значит давление в норме.
ВТБ! написал : К примеру, у какого-нибудь умника вентиль на байпасе...
В этом случае стояк сливался бы заметно медленнее и сантехники обратили бы на это внимание, или не обязательно?
Байпасс написал : (Т1-Т2)/N
Подающий стояк у меня 52 градуса. Обратный стояк, на котором радиаторы, 48 градусов, соответственно на вводе в радиатор тоже 48 градусов. На выходе из радиатора 42 градуса. У меня 4-й этаж 5-этажного дома. И что получается по формуле, я не очень понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 19:18:54
lipskiy написал : В этом случае стояк сливался бы заметно медленнее и сантехники обратили бы на это внимание, или не обязательно?
Совершенно необязательно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2010 в 19:32:52
lipskiy написал : Какая норма на разницу температур?
Нет такой нормы.
Есть нормы на температуру в жилом помещении (плюс- минус) и методики расчёта систем отопления со своими "плюс- минус". Укутайте одеялом радиатор и потом померяйте- разница уменьшится. Откройте окно настежь на час- два, померяйте- разница увеличится. Да, я о разнице подача-обратка на радиатор в однотрубной системе. А уж разница по радиатору...он вообще может греть на половину или четверть поверхности, о чём говорить тогда?
Байпасс
Байпасс
06.11.2010 в 22:24:58
lipskiy написал : Подающий стояк у меня
lipskiy написал : Обратный стояк
.. таки у вас всетки однотрубка ?... если да-откуда приведенные слова?...
