Веншер
Веншер
Электросталь
06.11.2010 в 15:34:07
Нужна информация о бытовых газовых инфракрасных обогревателях, работающих на природном магистральном газе. Кто пользовался, поделитесь, в частности об "АРГО" или ему подобных. Заранее благодарен.
12.11.2010 в 17:10:38
Газовые инфракрасные горелки хороши для излучения тепла в горизонтальной плоскости. Для того чтобы согреться вы располагаетесь не над горелкой,а сбоку. Это гораздо удобней когда нужно согреть ноги. Конструктивно предпочтительны горелки с вертикальным исполнением или с максимальным наклоном. Газовые горелки могут быть составные, из нескольких одинаковых сегментов или из одного цельного излучателя, где проходит горение. Цельная лучше. При перевозке в машине и т.д. горелка из сегментов рассыпается на отдельные сегменты и в промежутке между ними пламя из верхней половины проходит во внутрь, под горелку, что нарушает режим горения. Горелка не может выйти на рабочий режим. Щели можно замазать глиной или конторским клеем (жидкое стекло). Другим недостатком горелок этого типа является малый диапазон регулировки мощности. При уменьшении подачи газа ниже критического, горелка не может выйти на рабочий режим. Лучше если горелка имеет защиту: при случайном прекращении горения перекрывается подача газа. Горелки очень удобны, практичны для обогрева. Дальнобойщики их обожают. Готовить на них не рекомендуется. При попадании воды на работающую горелку она может лопнуть. Если плохая вентиляция, например в палатке, можно угореть (навсегда). Соблюдайте технику безопасности.
Admin
Admin
Админ
12.11.2010 в 20:49:41
2Веншер есть похожая тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122476
