Как показала практика сварщики на срочный ремонт ппр стояков(замена по инициативе владельца) со сварочником для ппр не ходят. и иногда ванна может щекотатать(осебенно в старом панельном фонде)
08.11.2010 в 17:10:34
09.11.2010 в 00:30:11
Dim_CA написал : А "переход на ПП на вашей территории"- сомневавюсь - это надо ацителен и тд, много вони и смысла нет.
Переход с железа на пластик в санузле посредством Гебо не приходилось лицезреть? Я видел.
09.11.2010 в 13:25:33
А я с другой стороны баррикады :) Тоже хочу поменять плачущий ржавенький стояк.... Соседа сверху правда еще не поймал. Но чую, что и меня туда же пошлют :)
09.11.2010 в 13:49:16
_Дмитрий_ написал : плачущий ржавенький стояк
это - он течет или потеет? это разные вещи.
09.11.2010 в 14:21:16
потеет видимо, но очень сильно. за 2 дня набежало 2 литра (тряпочка снизу обмотана и конец в банку)
09.11.2010 в 14:27:38
2_Дмитрий_ займитесь вентиляцией санузла, и теплоизолируйте стояк. врезка ппр в стояках черевата нарушением суп
09.11.2010 в 14:34:18
Юбер написал : И лет 40 еще не будут.
Только на той неделе меняли стояки 70 года рождения, так там так все ржавчиной заросло, что спичка едва пролезет.У меня дома поменяли на полипропилен, бесплатно, по городской программе.Сделано конечно не ахти, но в целом нормально и вода после замены чище стала и давление выросло.
Мирный написал : Переход с железа на пластик в санузле посредством Гебо не приходилось лицезреть? Я видел.
А чем Гебо не угодила?Стоят по много лет и ничего.
09.11.2010 в 14:42:59
Какой ацетилен? Болгарка, клупп и ППР фитинг-переход - типа
Это будет дешево и сердито, заодно и дерьмово...
2bvn-2005
Посылайте нафиг. Сталь в данном месте - на стояках - наше все.
Типовые геморы будут такими:
1) резьбовой стык 2) заужение сечения стояка (в фитинге, да и саму трубу могут взять несоответствующего диаметра) 3) дерьмовая пайка (хорошо - действительно хорошо - паяют ППР единицы, остальные гонют метраж), что опять-таки может заузить стояк и вообще... 4) хреновый материал 5) несоблюдение правил монтажа на предмет компенсации термических расширений и т.д.
В общем, хотят развлекаться - пусть развлекаются исключительно у себя. При этом если сделают - то я бы взял и настучал куда следует... за несогласованное нарушение проекта. Чтоб за их счет еще и восстановили сталь....
Dim_CA написал : Да почему же, может просто она всех готовит к приезду бригады. Сразу у всех стояк порежут, новый спаяют.
Стояк как общедомовое имущество при необходимости меняют соответствующие коммунальные службы. Притом они не договариваются, они просто оповещают - такого-то числа быть дома, обеспечить доступ. Я это проходил, у родственников меняли в ЖСК - сталь на сталь, кстати...
09.11.2010 в 14:47:24
_Дмитрий_ написал : за 2 дня набежало 2 литра (тряпочка снизу обмотана и конец в банку)
Жалобу коммунальщикам. Не хотят решать - в письменном виде (два экземпляра, один себе) под подпись. Совсем не хотят - прокуратура ждет вас с радостью.
09.11.2010 в 21:28:01
idv написал : В общем, хотят развлекаться - пусть развлекаются исключительно у себя. При этом если сделают - то я бы взял и настучал куда следует... за несогласованное нарушение проекта. Чтоб за их счет еще и восстановили сталь....
И кто этим будет заниматься, как Вы думаете? По моему всем пофиг, тем более что реальных рычагов для воздействия на нарушителей нет. Попасть в квартиру проблематично а уж добиться восстановления стояка вообще еще тот геморрой. Единственно что в случае протечки самовольного стояка весь ущерб можно списать на виновника, а так - мина замедленного действия.
09.11.2010 в 21:42:05
2_Дмитрий_ Поменяйте соседям сверху арматуру бачка и прокладки на смесителях...стояк потеть перестанет...дешевле выйдет...
