обычная необрезная доска, потом шлифануть строгальной барабанной машинкой - в аренду берете за 500руб в день; ей палубы и пирсы по 500кв.м. в день строгают либо электрорубанком помучаться
09.11.2010 в 12:37:16
09.11.2010 в 13:03:28
Про лаги Вы забыли? Или как доску на бетон крепить?
И что за пол будет из "обычной" - я правильно понимаю, что не шпунтованной - доски?
И под окраску доски нужно обрабатывать - шпаклевать, грунтовать. И красить.
Человек спрашивал про дешевый, но все-таки ПОЛ, а не про фуфло, и отнюдь не дешевое, если учесть ВСЕ материальные и трудовые затраты этого метода.
Еще раз повторюсь - линолеум по бетону был выбран как типовое решение для массовой застройки именно потому, что это недорогой и приемлемый вариант по сравнению со всеми другими.
09.11.2010 в 13:25:37
Профан27 написал : Про лаги Вы забыли?
зачем там категорично ? разве нельзя лаги сделать из тех же досок, если лаги вообще нужны ? а зачем лаги нужны - Вы в курсе ? если есть "стяжка", т.е. все ровно, то можно обеспечить пароизоляцию и обойтись без лаг
Профан27 написал : Или как доску на бетон крепить?
вариантов много - а как лаги к бетону крепите ? можно на клей-мастику, можно саморезами - в обоих случаях прикрепить к полу, а можно просто соединить доски между собой и оставить лежать на полу в качестве плавающего пола - линолеум ведь тоже не всегда приклеивают к основанию (и ламинат тоже)
Профан27 написал : И что за пол будет из "обычной" - я правильно понимаю, что не шпунтованной - доски?
деревянный; что Вас смущает - возможные микрощели ? их и в паркете может хватать; заделать их тоже можно кол-во домов с деревянными полами наверное не меньше чем кол-во квартир с линолеумом
Профан27 написал : И под окраску доски нужно обрабатывать - шпаклевать, грунтовать. И красить.
шпаклевать оциклеванные доски не надо; красить и грунтовать - возможно, но тоже не обязательно, можно маслом пропитать, можно просто покрасить без грунтовки
09.11.2010 в 13:49:10
Мы что-то о разном с Вами...
Я же не говорю, что деревянный пол сделать нельзя, или что деревянный пол - плохой.
Но человек просил подсказать рецепт ДЕШЕВОГО пола. А деревянный пол - не дешевый. Вот сейчас глянул Инет: половая доска 28 мм - ок. 300 руб за кв. метр, да плюс лаги, да плюс ЛКМ, да плюс работа. Так 28 мм - это же мало. А сороковка - уже больше 500 руб. за кв.м.
Деревянный пол из нешпунтованной доски - фуфло.
Деревянный пол, не шпаклеванный и негрунтованный - совсем даже не фуфло, если он сделан из первоклассного дерева и первоклассно выполнен. Такой пол не то что в категорию "недорогих", он и в категорию "просто дорогих" не впишется.
Деревянный пол без лаг - тоже не фуфло, если основа под него ИДЕАЛЬНО плоская и прочная - например, стальная корабельная палуба; и если вынести за скобки трудозатраты по креплению каждой доски к основанию.
09.11.2010 в 15:38:38
Профан27 написал : половая доска 28 мм - ок. 300 руб за кв. метр, да плюс лаги, да плюс ЛКМ, да плюс работа. Так 28 мм - это же мало. А сороковка - уже больше 500 руб. за кв.м.
я не про спец-половую доску - обычных досок много выбрасывается во время ремонтов - достаточно подсуетиться
Профан27 написал : Деревянный пол из нешпунтованной доски - фуфло.
почему ? подметать удобно, стиль домашний работу предпологал "сделай сам"
а банка эмали стоит дешевле 300р
09.11.2010 в 15:55:40
SergeyE написал : почему ? подметать удобно, стиль домашний работу предпологал "сделай сам"
Насчет "подметать" - это юмор такой? или Вы всерьез про мусор, проваливающийся в подпольное пространство? Нешпунтованные (раньше говорили "несплоченные") доски будут "хлюпать" одна относительно другой. Краска на стыках этих досок растрескается к вечеру первого дня. Именно поэтому и придумана "спец-половая" доска, именно поэтому она стоит денег, именно поэтому пол не из этой доски - фуфло.
09.11.2010 в 21:03:12
Нет, конечно, просто обрезную доску не положишь.., а вагонка чем от половой доски отличается? Дешевле значительно (особенно С,Д). (А уж что-нибудь да по 50 руб за квадрат - просто по запросу)
10.11.2010 в 08:36:30
ent написал : а вагонка чем от половой доски отличается?
Не догадываетесь? Толщиной! И соответственно, жесткостью. Одно дело, когда вагонка на стене висит, и другое - когда по ней ногами ходить.
Выскажу уж последний аргумент - аргумент "от противного". Если бы в дереве можно было делать качественные, долговечные и при этом дешевые полы - так их бы и делали! И не придумывали бы всякие глупости типа линолеума и ламината. Их пришлось придумывать как раз потому, что в дереве действует формула: "качественно+долговечно = недешево+трудоемко".
10.11.2010 в 22:07:12
Профан27 написал : "качественно+долговечно = недешево+трудоемко".
10.11.2010 в 22:18:19
zenz написал : Желательно сначала пропраймить (развести краску уайт-спиритом, скипидаром или растворителем РС-2) Потом кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. . Расход примерно 150-180 гр/м2. Расход зависит от впитывающих свойств поверхности и цвета эмали.
В какой пропорции разводить? А не лучше ли прокрыть стяжку бетон-контактом ,два раза,затем постелить подложку для ламината - 0,2 мм,ну а уже потом линолеум,пожестче?
10.11.2010 в 22:39:02
ent написал : И можно жить?
На эмали? Су-щес-тво-вать Много над вами изголяются тут, реально же дешевле линолеума найти ламинат по 120 рэ квадрат - у нас в городе есть, вполне достойно на первые 5 лет и достаточно тепло. Или по объявлениям линолеум, ковролин, ламинат по 50 шо ли рэ квадрат бэ у купить. Или оргалитом под масляную краску зашить пол как в советское время было.
