wofer62
wofer62
09.11.2010 в 14:34:43
Частный дом площадью 120 м2 отапливается угольным котлом. Иногда необходимо дом оставить на некоторое время. Топить некому. Электричество есть. Можно ли как-нибудь пристроить в существующую систему какой-либо электрический водонагреватель, чтоб поддерживать систему в режиме НЕЗАМЕРЗАНИЯ труб? Нагревать помещение совершенно необязательно. Хотелось бы получить советы знатоков ДО наступления сильных морозов... )))
dmvt1
dmvt1
09.11.2010 в 17:22:23
Электрокотлов море. Только с мощностью определитесь. На Ваши 120 кв.м. вполне хватит и 4 квт, чтобы поддерживать +10 зимой. И не надо городить колхоз из старого ТЭНа от чайника. Наши котлы типа ЭВАНа стоят относительно недорого. Ставьте последовательно или параллельно основному котлу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2010 в 17:34:11
wofer62 написал : Частный дом площадью 120 м2 отапливается угольным котлом.
Естественная циркуляция?
dmvt1 написал : 4 квт
"А колёсико как бешеное..." (С)
Levit
Levit
Белгород
09.11.2010 в 19:16:15
Действительно - просто параллельная врезка электрического котла.
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.11.2010 в 19:34:49
ВТБ! написал : Естественная циркуляция?
отличныи вопрос ,имхо если принудительно, то как бы по проще,хоть парельно ,хоть последовательно,но если естественная не так то просто,хотя безусловно реально
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2010 в 19:39:15
При последовательной схеме теплообменник твёрдотопливного котла будет греть улицу.
Levit
Levit
Белгород
09.11.2010 в 19:40:01
перекрыть кранами запорными на время уезда и все ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2010 в 19:50:49
Levit написал : перекрыть кранами запорными на время уезда и все
Ага. Всю систему.
Я...это...о последовательной схеме...;)
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.11.2010 в 19:52:36
NNN написал : При последовательной схеме теплообменник твёрдотопливного котла будет греть улицу.
не вижу проблемы ,избежать заужения эл. котёл, в одном из контуров, либо в подаче ,либо в обратке,более реально на падаче
Levit
Levit
Белгород
09.11.2010 в 19:57:25
как то так
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2010 в 20:03:01
Levit написал : как то так
Это параллельное подключение а не последовательное. Откройте учебник физики класс за 7 или 8- не помню.
