ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2010 в 17:53:40
orinbasar написал : в нём нет необходимости
Для решения исходной задачи - нет. А для экономии уголька не помешает включать насос и в штатном режиме - какая-никакая защита от отключения электричества.
wofer62
wofer62
10.11.2010 в 18:01:36
orinbasar написал : клапан исключает лишнию манипуляцию с краном
что немаловажно! особенно если учесть, что оперировать системой будет 84-летняя "девушка"... краник и забыть может, а клапан, он сам откроется!
wofer62
wofer62
10.11.2010 в 18:05:55
ВТБ! написал : А для экономии уголька не помешает включать насос и в штатном режиме - какая-никакая защита от отключения электричества.
Ей-бо, не понял фразу...))) насос планируется электрический... и КАК его включение может помочь в "защите от отключения электричества"? а вот включение его в штатном режиме поможет экономить уголек - это да!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2010 в 18:06:39
wofer62 написал : 84-летняя
Веский аргумент.
orinbasar
А на обратке эту конструкцию разместить можно?
wofer62
wofer62
10.11.2010 в 18:11:59
ВТБ! написал : А на обратке эту конструкцию разместить можно?
понял, что вопрос не ко мне, но замечу, что проще размещать конструкцию на теплом потоке, бо он идет ПОВЕРХУ, а значит, для монтажа достаточно слить чуток воды из системы. При монтаже на обратке - сливать придется ВСЮ систему...
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.11.2010 в 22:22:04
возможно, лижбо наити достаточное место и необходимыи доступ для этого,но предпочёл бы подачу ,удобства монтажа и минимум шлама
wofer62
wofer62
13.11.2010 в 00:18:29
orinbasar написал : предпочёл бы подачу
я б тоже ставил на подачу, но кто знает, почему производители обратных клапанов рекомендуют (если надо -дам ссылки) ставить байпас с насосом и клапаном в обратку? какие соображения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2010 в 10:46:18
wofer62 написал : какие соображения?
Температурные.
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.11.2010 в 13:47:07
wofer62 написал : почему производители обратных клапанов рекомендуют (если надо -дам ссылки) ставить байпас с насосом и клапаном в обратку? какие соображения?
если по клапану ,то скорее темпиратурные,а какои клапан ?они разные, по функции,по темпиратурному режиму и по качеству
wofer62
wofer62
16.11.2010 в 00:13:19
orinbasar написал : а какои клапан ?
клапан "клапек", а статью можно увидеть по ссылке hххp://www.teplonet.ru/faq/?id=169
sirius1206
sirius1206
Мукачево
16.11.2010 в 00:54:07
wofer62 написал : я б тоже ставил на подачу, но кто знает, почему производители обратных клапанов рекомендуют (если надо -дам ссылки) ставить байпас с насосом и клапаном в обратку? какие соображения?
Ответ прост клапан называется плавающим,если шарик внутри, но он не плавает и естественная циркуляция его не поднимает шар резиновый тяжёлый. Столкнулся с проблемой при подключении ,твердотопливных котлов,одна только фирма соответствовала понятию плавающий клапан,и то давно было 4года назад,больше не видел
