Tehnik-san написал :
можно ли счётчик водомер через гибкий шланг подключать?
10.11.2010 в 00:13:02
10.11.2010 в 00:18:19
алексей11 написал : да, краны на подаче в батарею и на выходе из батареи.
а кран тот с низу на радиаторе,он у вас под шестигранник за колпачком, надеюсь он тоже открыт?если да, то перекроите горячии радиатор и посмотрите начнёт ли прогреваться холодныи радиатор
10.11.2010 в 00:24:49
кран за колпачком под шестигранник везде открыт на всю. первый - наиболее теплый, закрывал его, но ситуация с последующими двумя без изменений (частичный прогрев и всё).
10.11.2010 в 00:28:37
думал поменять все на алюминиевые радиаторы с нижним подключением. но испугали перепаяной трубой. поменяю и вдруг зря. такая замена может решить сложившуюся ситуацию?
10.11.2010 в 00:30:40
2алексей11 у Вас случайно не термоголовки стоят
10.11.2010 в 00:30:45
алексей11 написал : кран за колпачком под шестигранник везде открыт на всю. первый - наиболее теплый, закрывал его, но ситуация с последующими двумя без изменений (частичный прогрев и всё).
тогда по всеи вероятности как сказано с выше (губа)
10.11.2010 в 00:33:04
стоят краны, не термоголовки. предположим "губа" - что делать?! ломать...?, а как малой кровью обойтись?! посоветуйте пожалуйста!!!
10.11.2010 в 00:40:11
алексей11 написал : думал поменять все на алюминиевые радиаторы с нижним подключением. но испугали перепаяной трубой. поменяю и вдруг зря. такая замена может решить сложившуюся ситуацию?
радиаторы не причём,и подключение тоже,если губа ,то и весь монтаж в целом труба,одним словом губа,у вас три батареи ,в вашем случае обвязку можно сделать открытои ,а трубы с губами похоронить в стене
10.11.2010 в 00:43:17
Потрогайте кран на обрате и на подаче (если не перепутано). Можно снять радиаторы и прогнать отдельно подачу и обратку просто водой
10.11.2010 в 00:45:03
...а выяснить губа или нет - мерять водомером поток + секундомер. как водомер к батарее приладить?
10.11.2010 в 00:47:29
2алексей11 Там либо губа после первой батареи, либо краны второй и третьей батареи зажаты. Чудес не бывает ..навесному котлу протолкнуть теплоноситель в три радиатора по параллельной схеме, шо два пальца об асфальт, простите
