Vodya
Vodya
10.11.2010 в 05:27:18
Не хочется замуровывать в стену эту коробку с водой, по разным причинам. В т.ч. - для возможности апгрейда в будущем системы регуляции, чтобы скажем если на ночь нужно снижать Т - это делалось автоматически, а не еженочно ручками.
Задумался о протяжке провода под термодатчик и "крутилку", которой задавать нужную температуру в комнате. А непосредственное ограничение потока чтобы производилось около гребёнкок тёплого пола. Кроме топорного метода, когда на одну комнату - один насос, вкл/выкл по релюшке, завязанной на термодатчик в комнате - мыслей нет :) Но наверняка существует заводской девайс-аналог unibox, типа электровентиля на обратку из комнаты, адаптированного к работе с датчиком. Или нет?
Zhek@
Zhek@
10.11.2010 в 06:49:54
программатор теплого пола от DEVI с датчиком в пол,коллектор с расходомером и сервоприводом на контур.А там уже задавайте нужную температуру,программатор будет сигнал на открытие или закрытие сервопривода подавать исходя из температуры пола
Сантехнические работы Москва и область
Vodya
Vodya
10.11.2010 в 06:57:15
Датчик в полу - не слишком большую инерцию имеет? Зачем расходомер на коллекторе? Вроде его показания никак не связаны с работой сервопривода... И озвучьте пожалуйста, какие сервоприводы модны в этом сезоне в этой стране мира :) А также - какую коробочку в крутилкой ставить в стену.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2010 в 09:00:28
узел регуляции ВТП с "умным насосом"
Vodya
Vodya
10.11.2010 в 11:31:04
Умный - это который серенький? Бесступенчатая регулировка?
*достал клещи, приготовился добывать инфу из гурья :)
dmvt1
dmvt1
10.11.2010 в 11:39:30
+1. Не проще ли отключать циркуляцию в ТП? Инерция ТП огромная, дискомфорта не вызовет. Любой программируемый комнатный термостат прямо в разрыв цепи питания циркуляционного насоса. Все термостаты имеют реле на 250В 5А.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2010 в 11:56:17
Vodya написал : Умный - это который серенький? Бесступенчатая регулировка?
который серенький :) Автоматика насоса Alpha Pro, Alpha+ В сама регулирует перепад давления в соответствии с текущими потребностями системы без применения внешних элементов. Он оснащен частотным преобразователем, автоматически регулирующим потребляемую мощность в процессе изменения параметров гидросистемы отопления. В ответ на уменьшение теплопотребления, давление в системе отопления также снижается. Для систем теплых полов рекомендуется применять бронзовое исполнение насосов: Alpha Pro B, Alpha+В
Vodya
Vodya
10.11.2010 в 13:01:45
2dmvt1 Есть опасения, что насос будет слишком часто вкл/выкл. Либо нужно каким-то образом задать параметры датчика, чтобы включал скажем при +20 в комнате, выключал при +21. А то он со своей современной чувствительностью будет вокруг одной сотой градуса прыгать - тут и инерция ВТП не поможет.
2Tehnik-san Сдаётся мне, сервопривод на контур значительно интереснее - и по цене, и по надёжности, и по затратам на э/э, и по размерам узла. Ошибаюсь? :)
ПС. Никто так и не назвал коробку с крутилкой и датчиком.
