13.02.2019 в 10:19:46
ВТБ! написал:
BV написал: Кроме как плавкими вставками и литыми автоматами - как обеспечить?
Есть модульные серии, обеспечивающие селективность. Заодно снижающие требования к ударному ТКЗ для нижестоящих автоматом. Если я правильно понял/додумал, у них есть фаза обратимого срабатывания: после мгновенного разрыва дуги в нижестоящем аппарате они снова замыкают контакты. Понятно, что контакты и дугогашение у этих автоматов на уровне модульных селективных и ценники соответствующие. Габариты не упомню, вроде бы увеличенные.
ВТБ!, знаю, ставил как-то. В торг центре, где до вводного пришлось бы бежать "километр" и ждать электрика еще час
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.02.2019 в 15:01:15
ВТБ! написал: Есть модульные серии, обеспечивающие селективность.
Типа АББшного S750DR?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2019 в 21:29:58
СтранникXXI написал: Типа АББшного S750DR?
Он самый. Может у кого-то есть подобные, не знаю. Почитал подробнее, похоже, что я неправильно додумал принцип его работы. Ширина полуторная.
Возможность применять модульные аппараты на 6 кА при расчётном ТКЗ до 10 кА - шикарная.
Serge3leo
Serge3leo
14.02.2019 в 00:19:45
BV написал: В новых домах ток КЗ вполне может быть несколько КА.
Serge3leo написал: Например, если захотеть селективности C32 сверху и С32 снизу, то и не всякий продвинутый пакетник это сможет попытаться изобразить
BV написал: продвинутые - с задержкой - селективные
С задержкой, тот же ABB S750 DR не смогут.
Во-первых, тепловой расцепитель у них с 2-х часовой (задержка на час), но токи меньше, так что увы.
Во-вторых, при КЗ задержка 5 с, да селективность, но какой ценой? Вот Вы пишите "несколько КА", ну пусть 2 кА, тогда кабель типа ВВГ к такому автомату и от него к нижестоящим по допустимому току КЗ 5 с (k = 1/sqrt(5)) должен иметь сечение 50 мм² Cu или 70 мм² Al ;)
Ниша использования автоматов с задержкой, типа ABB S750 DR, наверное существует, но узка и непонятна. При небольших токах КЗ можно обеспечивать селективность обычными автоматами, причём сравнительно безопасно. А при высоких токах КЗ, с такими автоматами только на проводке разоришься, тогда уж лучше ещё более продвинутые, которые коммуницируют с нижестоящими, ну, или АПВ, и дешевле и безопаснее ;)
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2019 в 00:31:55
Serge3leo написал: но узка и непонятна.
Вам - непонятна, а производитель, конечно, вообще не "рубит", что выпускает.
Serge3leo написал: При небольших токах КЗ можно обеспечивать селективность обычными автоматами, причём сравнительно безопасно.
Примеры?
Serge3leo написал: А при высоких токах КЗ
Что значит "высоких"? Примеры. сравнения, данные...
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2019 в 00:49:42
MaSeVi написал: Примеры?
Так он их приводил на предыдущей странице . В смехотворном диапазоне .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2019 в 00:56:36
dokar написал: Так он их приводил на предыдущей странице . В смехотворном диапазоне .
Мне непонятны термины "небольшие токи КЗ", "высокие токи КЗ" - нужны цифры, а не там графики на предыдущих страницах. При этом желательны конкретные сравнения, примеры. Я вот, лично, как практик, ни разу не убеждался в селективности С с В, с разными номиналами и т.д. Всё отрубало монописуально...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2019 в 08:39:02
Serge3leo написал: Во-вторых, при КЗ задержка 5 с, да селективность, но какой ценой? Вот Вы пишите "несколько КА", ну пусть 2 кА, тогда кабель типа ВВГ к такому автомату и от него к нижестоящим по допустимому току КЗ 5 с (k = 1/sqrt(5)) должен иметь сечение 50 мм² Cu или 70 мм² Al ;)
Изучите конструкцию - вопросы исчезнут. Ток, идущий через селективный байпас, ограничен резистором. Задержка не временная, а селективным биметаллом (вторым).
Serge3leo
Serge3leo
14.02.2019 в 10:45:35
MaSeVi, Да ладно, вот стоят АВ согласно таблице селективности производителя и срабатывают? Невероятно ж?
ВТБ!, судя по рекламе в части КЗ у него не механизм свободного расцепления, а пружина заставлящая его несколько раз включаться. Сколько сквозь него энергии пройдёт неясно, класса токограничения [3] не имеет, стало быть немало. Для выбора сечения проводов при больших тока КЗ не желаете закладывать максимум, тогда надо запрашивать характеристику I2t у ABB, возможно, будет немного меньше ;)
Но то, что в него можно с обоих сторон воткнуть провод необъятной толщины, как бы намекает ;)
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2019 в 11:05:45
Serge3leo написал: Невероятно ж?
Невероятно, ибо Вы - теоретик...
Serge3leo
Serge3leo
14.02.2019 в 11:13:37
MaSeVi, у меня не срабатывают ;) Может мало пробовал?
