a-electron
a-electron
Воронеж
21.02.2013 в 00:06:48
Rezident32 написал : В электрике и так плохо понимал а тут про селективность вообще запутался. У меня проблема такая :было кз выбило АВ в щитке 16А и вводный на 25А оба тип С . Вводный кабель 16 метров 3на6 . Скажите каким автоматом вводный заменить чтобы при кз только в щитке на 16 срабатывал ? Помогите. Ах да забыл все автоматы шнайдер
Чтобы правильно выбрать АВ необходимо знать сопротивление петли Ф-0, а всё остальное - палец в небо, авось повезёт. Обратитесь в электролабораторию, пусть сделают замер без выписки протокола, если ребята адекватные дорого не возьмут.
Rezident32
Rezident32
21.02.2013 в 00:59:14
a-electron написал : Чтобы правильно выбрать АВ необходимо знать сопротивление петли Ф-0,
Ну ка ну ка вот это уже интересно ,можно поподробней? А самому без этих ребят с лаболатории можно как нибудь это заметить ?
a-electron
a-electron
Воронеж
21.02.2013 в 01:24:08
  1. Методом научного тыка (перечисленными выше способами);
  2. Купить прибор за ~20 т. р.
Rezident32
Rezident32
21.02.2013 в 01:31:58
Хо хо , значит будем тыкать :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2013 в 11:16:19
Rezident32 написал : А самому
По падению напряжения при подключении мощного потребителя (например, чайника). Точность плюс-минус лапоть, но хоть что-то...
a-electron
a-electron
Воронеж
21.02.2013 в 18:07:19
ВТБ! написал : По падению напряжения при подключении мощного потребителя (например, чайника). Точность плюс-минус лапоть, но хоть что-то...
Осталось только измерить напряжение холостого хода тр-ра и лапоть готов!!!:)
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.02.2013 в 20:23:37
Есть еще момент времени начала КЗ - на подъеме синусоиды или вблизи перехода через ноль. От этого тоже зависит кол-во вырубившихся автоматов. Отключающая способность не играет роли. Для малогабаритного автомата это предельный ток отключаемый один раз, после чего автомат заменяется. Как для человека накрыть гранату своим телом - все спасены ценой жизни одного. Осмотр автоматов 4,5кА, 6кА, 10кА одного производителя, иногда наводит на мысли о лукавстве. Если между АВВ S230 4,5кА и АВВ S250, S260 6кА еще можно понять разницу по кол-ву пластин решетки, то между АВВ S280 10кА, АВВ S200 6кА и АВВ S200Р 10кА это уже совсем не понятно. Все три автомата имеют абсолютно одинаковую одну и ту же решетку и металлические вставки в защитных накладках. Правда S200Р у меня был еще со старым цельнометаллическим механизмом. Что они сейчас лепят в S200Р с новым механизмом, я не видел. Чтобы не быть голословным, приведу на примере Siеmеns разницу между автоматами на 6кА и на 10кА (сейчас нет под рукой АВВ S280, S200Р). На фото копеечная деталь, с помощью которой автомат Siеmеns 5SY6 на 6кА превращается в автомат 5SY4 на 10 кА. Это деталь стального цвета слева от катушки. http://savepic.org/2834488.htm http://savepic.org/2828344.htm Вот так копеечная железка увеличивает отключающую способность, а заодно и стоимость автомата в 1,5-2 раза. Кроме нее между Siеmеns 5SY6 и 5SY4 нет никакой разницы ни снаружи, ни внутри.
skye11
skye11
21.02.2013 в 20:36:49
Вы так все раздуваете, вроде у вас кз в квартире происходит 3 раза в день. Неужели такая проблема, один раз в несколько лет, а то и десятков лет - щелкнуть парой автоматов.
У меня при кз выбило всю цепь автоматов: 6А, 32А, 40А. Сомневаюсь что селективность можно обеспечить обычными автоматами, особенно если при кз выбивает В6, и С40.
Rezident32
Rezident32
22.02.2013 в 10:35:35
Голова пухнет от всего этого , на кой тогда придумали маркировку А,В,С,D. если не возможно обеспечить селективность обычному пользователю не вникая во все эти синусойды и т.д. Чеж все так сложно то ?
Alexiy
Alexiy
22.02.2013 в 10:55:20
Rezident32 написал : на кой тогда придумали маркировку А,В,С,D.
не-не-не! не надо всё в кучу! A, AC, Asi, S - тип УЗО B, C, D, K, Z - тип кривой комбинированного расцепителя автоматического выключателя
Rezident32 написал : Чеж все так сложно то ?
Всё просто. :)
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2013 в 12:33:34
Rezident32 написал : на кой тогда придумали маркировку А,В,С,D. если не возможно обеспечить селективность обычному пользователю не вникая во все эти синусойды
На кой придумали, можно прочитать в назначении каждой время-токовой характеристики. Кстати, о селективности там нет ни слова. А "обычному пользователю не вникая" не стоит лезть ни в какую область... Стоит иметь хоть некоторое представление о предмете.
