sarmat
sarmat
Донецк
10.11.2010 в 22:29:51
Извиняюсь если не в тот раздел запостил... Проблема в следующем: имеется двухконтурный котел, понадобилось мне сегодня снять одну батарею, перекрыв один из двух кранов (вот таких )перед батареей из под головки крана начала сочиться и капать вода. Такая же ситуация с еще одной батареей и полотенцесушителем. В чем проблема? Не могли же все краны разом выйти из строя? Помогите, пожалуйста, я уже всю голову сломал, раньше такого не было - 100%
Артемий
Артемий
Донецк
10.11.2010 в 22:49:17
sarmat написал :
sarmat написал : Помогите, пожалуйста, я уже всю голову сломал, раньше такого не было - 100%
Земляк, может, после перекрытия крана давление возросло?!
sarmat
sarmat
Донецк
10.11.2010 в 22:55:17
Артемий написал : Земляк, может, после перекрытия крана давление возросло?!
вроде нет, специально под котел заглянул и на датчик посмотрел - все в норме.
Levit
Levit
Белгород
11.11.2010 в 09:49:49
Могут одновременно. Такое г-но, извините, ставить можно только в дома на продажу. Вырезать и поставить металлические.
sarmat
sarmat
Донецк
11.11.2010 в 10:41:43
Levit написал : Могут одновременно. Такое г-но, извините, ставить можно только в дома на продажу. Вырезать и поставить металлические.
Спасибо, просто я доверился людям которые все это поставили, теперь конечно буду форумы читать перед ремонтом чего либо. Посоветуйте краны какой фирмы лучше поставить чтобы забыть о них на максимально возможное время, этим было всего 3,5 года....
Levit
Levit
Белгород
11.11.2010 в 11:57:52
Ну начиная от Valtek и до Heimeier и Oventrop. На что хватит денег ) Посмотрите у них на сайтах продукцию, что именно вы хотите? С термоголовками или без? и пр пр
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2010 в 12:11:59
Я конечно не в курсе -но могу предположить-что возможно сама поворотная "бабышка"(прошу прощения -не мог подобрать более точного названия) может как-то снимается и под ней мна штоке крана может стоять уплотнение которое подтягивается гайкой или чем либо.
Levit
Levit
Белгород
11.11.2010 в 12:19:36
Помоему они без сальников. В любом случае их нельзя ставить - подведут в любой момент)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2010 в 12:23:44
Levit написал : Помоему они без сальников. В любом случае их нельзя ставить - подведут в любой момент)
Может быть.Но я бы попробывал снять эту ручку-может и что прояснится.
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
11.11.2010 в 14:26:23
ribakow.fthj написал : Может быть.Но я бы попробывал снять эту ручку-может и что прояснится.
ничего не проясниться-нет там гайки. А вообще шаровые краны крутить надо регулярно. Попробуйте покрутить его несколько раз (открыть-закрыть) должно помочь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2010 в 15:42:45
АЛЕКСЕЙ. написал : А вообще шаровые краны крутить надо регулярно. Попробуйте покрутить его несколько раз (открыть-закрыть) должно помочь.
крути-не крути-это не сам кран пропускает,а проходит в том месте где шток.
