07.06.2006 в 14:43:39
Помогите решить проблему! Как быть - был установлен полотенцесушитель (п-образный) с накидными гайками ("американками" их ещё называют). Теперь надо поменяьб звмеевик, но никак не можем найти такие змеевики в продаже. Есть только с резьбой на самой трубе-змеевике. Может кто-то знает где купить?! или как по - другому выйти из положения?
Заранее спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 15:48:11
Марта
Не волнуйтесь - Ваш нынешний тоже с точно такой-же резьбой. Чтобы не покупать новые американки вам нужен ПС с таким же диаметром трубы. Чтобы не переделывать всё и вся - с таким-же межцентровым расстоянием.
А какая причина замены?
07.06.2006 в 16:04:43
причина замены - прохудилась труба (свищи, или как это называется?). А резьбы там - нет. Её же сняли - и увидели. Змеевик представляет собой гладкую трубу с "бордурчиком" по краям и гайками, которые накручиваются на уголки, которые выходят из стены (вот на них резьба есть)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 16:54:33
Марта
На уголках наружная резьба? Какого размера? Сами уголки демонтировать можно? Если нельзя, то подбираете прямые американки с этой резьбы на резьбу нового ПС. Возможно, потребуются те или иные переходные фитинги.
07.06.2006 в 17:20:39
увы, я не очень понимаю что такой размер резьбы. Уголки демонтировать не хочется - снимать плитку со стены и всё такое..... а насчет переходника , наверное, правильный совет. Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:35:52
Марта написал : что такой размер резьбы
Диаметр в милиметрах какой? Размер трубной резьбы скажем. Расстояние между центрами уголков какое? Новый ПС придётся подбирать с таким же межцентровым расстоянием.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:37:44
ВТБ! написал : Размер трубной резьбы
То есть, я надеюсь, что трубной. Но эти европейцы такие затейники...
07.06.2006 в 17:48:06
расстояние межцентровое 320, таких ПС полно. (п-образный). Но они на концах все с резьбой. А мне надо без оной, а наоборот с гайкой. Хотя Ваш совет найти переходник, в моем далеком от сантехнических работ воображении, поможет решить проблему.
