Gefest
Gefest
Томск
12.11.2010 в 06:34:23
Здравствуйте. Подскажите, нужна ли вентиляция в серверной, или достаточно кондиционера? Если делать вентиляцию, то весь охлаждённый кондёром воздух будет всасываться вытяжкой. Если не делать, тогда из за ионизированного воздуха станет противно туда заходить. Как быть?
DGS
DGS
Тюмень
12.11.2010 в 06:56:08
Как правило, вентиляция с рекуперацией воздуха и с очень чуствительной автоматикой, настраиваемой на поддержание заданной температуры (регулировка притока и вытяжки в зависимости от наружных и внутренних температур), устраивается в больших технологических помещениях, где теплоизбытки от установленного оборудования превышают 10-15 кВт. Рациональная вентиляция поволяет снизить энергозатраты на кондиционирование и сберечь ресурс кондиционеров. В серверных меньшего размера вполне достаточно только кондиционирования, устроенного по классическим принципам. Конечно, Вы правы в том, что оборудование производит положительно заряженные аэроионы, вредные для здоровья человека. Но, чтобы блокировать это негативное проявление достаточно установить в серверной хороший ионизатор воздуха, который будет осуществлять перезарядку аэроионов на отрицательный заряд. Также не помешает увлажнитель воздуха (теплоизбытки от оборудования и кондиционеры, если они не прецизионные, сушат воздух, что спосбствует возбуждению статического электричества, а также попаданию пыли на контакты оборудования и, как следствие, их выгоранию).
Gefest
Gefest
Томск
13.11.2010 в 07:29:01
Спасибо. У меня как раз маленькая серверная, обойдусь кондиционером. Навороты типа ионизатора и увлажнителя появятся после, по мере желания заказчика:-)
ломастер
ломастер
13.11.2010 в 17:42:28
Gefest написал : Навороты типа ионизатора
а оно там надо ?
Бориска66
Бориска66
13.11.2010 в 17:53:59
ломастер написал : а оно там надо ?
Да, бывают требования в ТЗ, относятся к пыли ...
Мы например с этим столкнулись в Федеральном Казначействе, пришлось выполнить требования по влажности и ионизации (правда отдельным модулем) ...
Для маленькой серверной, считаю это совершенно бесполезным ...
Ким
Ким
13.11.2010 в 19:43:18
Бориска66 написал : Для маленькой серверной, считаю это совершенно бесполезным ...
Правильно, но хотя бы однократку вытяжку надо сделать
ломастер
ломастер
14.11.2010 в 01:51:25
а от куда пыль в серверной - ее там по определению не должно быть :)
Бориска66
Бориска66
14.11.2010 в 01:54:05
ломастер написал : а от куда пыль в серверной - ее там по определению не должно быть
Хотелось бы, да не так к сожалению ...
Ну не в операционной же (хотя и там постоянно протирают её) ...
DGS
DGS
Тюмень
15.11.2010 в 08:29:56
Ким написал : но хотя бы однократку вытяжку надо сделать
Ким, многие так и делают... Но вот по факту, двери в серверную открываются редко, если будет работать вытяжка - при открывании дверей метнется всякая пыль из коридора... Видел я таковое многократно :). Лучше, всё же, если делать вентиляцию, то полноценную.
DGS
DGS
Тюмень
15.11.2010 в 08:31:17
Бориска66 написал : Мы например с этим столкнулись в Федеральном Казначействе, пришлось выполнить требования по влажности и ионизации
А мы - когда оснащали архивные хранилища одного учреждения :)
windsun
windsun
Люберцы
15.11.2010 в 09:24:32
Устанавливают прецизионные кондиционеры. Вентиляция в 1 кр/час обязательна!
