В столице ? Свободные дороги ?
Не видел ...;)
17.02.2014 в 12:17:14
Не видел ...;)
17.02.2014 в 12:21:44
Бориска66, я видел! Дело было около 7 утра ... 1 января;) Форумчане, простите за легкий флуд... :)
17.02.2014 в 12:29:41
Это фантастика ...
17.02.2014 в 13:34:42
PolyTrade написал : назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.
любой прец может работать при -40.гораздо лучче сплита.компрессор то внутри:)ну и при соответствующей "обвязке",так сказать
17.02.2014 в 15:16:26
вполне свободно сегодня по столице перемещался. пробок относительно мало сегодня) прец это хорошо, но дорого. надо понимать и соизмерять ценность хранимой инфы.
17.02.2014 в 22:20:25
а что делать при холодной-то зиме...
..фрикулинг?
18.02.2014 в 07:36:16
Ким написал : Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме.
НЦПИ Министерства Юстиции РФ ... :)
С двойным резервированием, ИПБ в отдельном помещении, с резервированием ДГУ на все эти вкусности на случай отключения, причем на ДГУ и охлаждение висит, и все это работает ...
18.02.2014 в 07:48:29
PolyTrade написал : Ню-ню про извращения! Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".
Ну давай теперь по пунктам, напоры у подобных канальников низки, крайне низки, любая сеть придушивает систему, к тому же очень не хорошим фактором играет то, что в помещении как правило требуется поддержание температуры 18...20гр, что при небольшом расходе воздуха (а для канальников это как раз норма), приводит к тому, что кипение часто падает и на выходе получает парожидкость, у прецов расход воздуха в 3...4 раза больше, и поддержать кипение у него получается гораздо лкчше (даже подчеркну) ...
PolyTrade написал : Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя
Развод, все что касается DAIKIN, чистой воды лохотрон (сейчас закончим один объект создам темку с фотоотчетом посмотрите), ихние "комплекты" не более чем загрубление датчиков, что губительно для техники ....
Я не знаю что у Вас в регионе за поставщики, но Montair, Uniflair, легко дают при зимней адаптации (регулятор давления конденсации, регулятор скорости вентилятора, ресивер) -40 Да, для базилича, сам по себе перенос компрессора в помещение мало чего дает, особенно до -25, вообще нет никакой разницы где он находится ...
PolyTrade написал : Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три...
Реалии таковы, что по надежности (при условии правильного ПНР), он сделает их три ...
PolyTrade написал : Понимаю, не любишь ты Daikin...
Когда-то любил, до момента пока его предметно ковырять не начал, тут пришло разочарование, уж извините коллега ...
Я не хочу сказать , что все модели у него повально гумно, отчего же, среди бытовушки есть вполне проверенные и нормальные экземпляры ... Но в остальном, к сожалению сталкиваясь с этой техникой, каждый раз подтверждаю правоту своих слов ...
PolyTrade написал : Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.
Чуть выше указал ...
21.02.2014 в 09:25:24
Бориска66 написал : Montair, Uniflair, легко дают при зимней адаптации
Извини, но ... в документации производителя обозначено "до -30". Приходилось брать письмо генпоставщика "...гарантируем .... до -45...". То, что "прец лучше сплитов" - бесспорный факт. А по части "любви к брэндам" признаюсь, что МН мы продаем и монтируем количественно больше, чем Daikin примерно в 4 раза :).
21.02.2014 в 16:59:35
PolyTrade написал : Приходилось брать письмо генпоставщика "...гарантируем .... до -45...".
Стесняюсь спросить, это на DAIKIN дали такую гарантию ?
Просто на прецы при установке низкотемпературной обвязки, все поставщики дали гарантию до -45 без проблем (просто для расширения кругозора провел опрос) ...
ПО брэндам - это скорее личные предпочтения ...
24.02.2014 в 06:29:37
Бориска66 написал : Стесняюсь спросить, это на DAIKIN дали такую гарантию ?
Не надо стесняться, всё равно же спросишь :). Нет, не на DAIKIN, там кроме картинки в каталоге ничего не получить.... :). Такое письмо получено на продукцию UNIFLAIR серии AMICO от компании "Юниконд" по очень настоятельной просьбе. В документации самого производителя работа прибора в зимнее время вообще не предполагается :)
