Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.11.2010 в 23:57:27
Оччень мутно и плохо пахнет: 1 вариант заказчик дурак не представляющий что с собственностью делать и как. Нет даже общего эскиза помещений т.е. заказчик вроде как не прдставляет что купил и что с этим сделать и ЗА СКОКА!!! (ваши иллюстрации это не эскиз а изображенное на них что угодно только не гостиница.) 2 вариант заказчик конченный жмот(тяп ляп строитель-предприниматель) будете долго и нудно работать с полгодика а потом без денег останетесь. Т к у него на стройку не хватит и вообще все не так пошло...... 3 прораб подряженный хозяином собственности ищет кого бы ......
Без эмоций если то пока не увидите детальный план по этажам говорить не о чем совсем т.к. налицо все признаки кидняка. Время потраченное на рассусолы и "умные" разговоры с такими заказчиками можно употребить с большей пользой.
BravoOrlov написал : озвучивают цену в пол ляма
Если реально делать гостиницу то запросто минимум 300 - 350 тыр. Даже для вашего или моего региона. И займет это дело далеко не месяц. И не одному.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.11.2010 в 09:50:05
2Насяльника, спасибо друг за вашу точку зрения. Буду иметь ввиду. Обязательно расскажу что получилось в конце концов. Сейчас могу сказать следующее. Не думаю, что заказчик совсем не понимает ничего, гостиница построена из б\у строй.материалов. Чтобы так сделать, соображать нужно нормально. Крыша новая и явно не дешевая. Подозреваю, что крыша обошлась минимум в 500 тыщ. Собираюсь, даже если и возьмусь за работу, то оплату брать частями за выполненную работу.
Насяльника написал : Без эмоций если то пока не увидите детальный план по этажам говорить не о чем совсем т.к. налицо все признаки кидняка.
Этот детальный план должен составить я.
юра Т
юра Т
14.11.2010 в 10:56:27
BravoOrlov написал : гостиница построена из б\у строй.материалов.
вот это и настораживает... (на фото большой сарай) проводку тоже их БУ материалов хочет?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.11.2010 в 11:29:42
юра Т написал : проводку тоже их БУ материалов хочет?
:) Да вроде этого. На этой фотке видно из чего хотел делать проводку. Но правда, после моих объяснений отказался от этой затеи.
юра Т
юра Т
14.11.2010 в 12:06:54
BravoOrlov написал : Я не боюсь проекта. Я его уже почти составил.
ток в руки ему его не отдавайте...
avmal
avmal
14.11.2010 в 14:00:09
BravoOrlov написал : Этот детальный план должен составить я.
Как можно составить какой-либо план и, тем более, проект, если не только неизвестно назначение электроэнергии и места её использования, не говоря уже про мощность нагрузок, но и назначение самогО объекта?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.11.2010 в 16:07:55
avmal написал : Как можно составить какой-либо план и, тем более, проект, если не только неизвестно назначение электроэнергии и места её использования, не говоря уже про мощность нагрузок, но и назначение самогО объекта?
Верно подмечено :). Смысл темы в том, чтобы узнать, насколько серьезный объект. Вижу что большинство высказавшихся подтверждают, что объект серьезный, а не такой, каким его хочет выдать клиент - "просто провести проводку". Уже понимаю, что просто провести проводку это 50 процентов все работы максимум. Оргомную часть будет занимать проект, который не видно невооруженным глазом, подумаешь кто-то там дома коптит над пректом, каких-то несколько бумажечек в итоге.
avmal
avmal
14.11.2010 в 16:31:05
BravoOrlov написал : объект серьезный, а не такой, каким его хочет выдать клиент - "просто провести проводку".
Начните с того, чтобы изменить отношение к объекту заказчика, что потребуйте от него Техническое Задание, с чего и начинаются все проекты, не говоря уже про непосредственно работы.
Valery22
Valery22
Волгоград
14.11.2010 в 16:50:00
Для такого объекта проект не нужен. Брать по цене за точку и все. Зачем лишние заморочки.
avmal
avmal
14.11.2010 в 17:12:01
Valery22 написал : Брать по цене за точку и все.
Какие точки? Вы их видите на фотографиях? ТС тоже не видит. Выходит, что ноль точек - ноль рублей, но такой заказ никому не интересен, как и ТС ... Заказчик эти "точки" может и видит, но его вчетверо не сложишь и в карман не положишь, чтобы можно было приступить к разметке "точек", сверяясь с данными заказчика. А потом, думаю, у заказчика и другие дела есть кроме, как ходить с электромонтажником по объекту, тыкая карандашом в стены и оставляя под каждой "точкой" свою подпись, не говоря уже о том, что без проекта ни одна работа не должна начинаться.
Russo
Russo
14.11.2010 в 17:30:07
ну тут собственно еще куча вопросов будет по способам монтажа, так как неясно вообще установлены ли все стены и прочее, типа подвесных, натяжных потолков, санузлы и прочая, прочая, прочая. Тех. Задание - самый оптимальный вариант для начала оценки. Тут Avmal полностью прав.
