Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
17.11.2010 в 17:58:34
Наружнюю мало заложили, или Вы диодами освещать будите? Печи в сауне уже определены?
А в банкетном зале в 400 rdv? концертное оборудование и свет очень много сожрут. Если есть банкет, значит где то прячется кухня
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 18:01:37
gugulaki написал : Наружнюю мало заложили, или Вы диодами освещать будите?
Нет, МГЛ лампами. Вроде недавно ставил два прожектора по 150Вт. Довольно не плохо светили.
gugulaki написал : Печи в сауне уже определены?
Нет, но я нашел в сети, что нужно 1 кВт мощности на 1 куб объма. Подозреваю, что меньше чем 15кВт не обойтись.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
17.11.2010 в 18:06:24
Освещение территори, подсветка здания. А воду горячую откуда брать будут? Про кухню не сказали. В банкет на концертное оборудование выделите 10ква
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 18:29:56
Вот блок схему распред щитов сварганил. Посмотрите плиз, есть пошибки?
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 18:32:13
gugulaki написал : Освещение территори, подсветка здания. А воду горячую откуда брать будут? Про кухню не сказали. В банкет на концертное оборудование выделите 10ква
  1. Горячую воду будут брать либо с местной кательной, либо свой котел газовый. Хотя запишу эти вопросы для клиента. 10 ква это 10 киловат?
Аватар пользователя
Russo
17.11.2010 в 20:59:56
мда... учитывая Ваши вопросы - стоит задуматься, а имеет ли смысл Вам туда лезть...
Аватар пользователя
Valery22
Волгоград
17.11.2010 в 21:24:34
Так определились со стоимостью работ или нет? Цену не называйте, скажите в человекочасах. По схеме могу сказать следующее:
  1. 15 кВт на объект выделяется не заказчиком, а сетями. Ценник за каждый киловатт сверх 15 до 200 будет такой, что дешевле новое здание уже готовое купить
  2. Исходя из пункта 1, ВРУ (которое снаружи) надо делать исходя из 15 кВт. Но т.к. возможны варианты, то закладывать провода из расчета большей мощности. Соответственно на этаж лучше сделать по два щитка. Чтобы не оказаться в ситуации, когда на вводе ВРУ стоит автомат 25 амер, а в РЩ 40 ампер. Так будет два РЩ по 20 А.
  3. Схему желательно спланировать так, чтобы вся мощность могла быть подана в любое место здания. Например, сегодня банкет - освещение и музыка в зале, завтра сломался котел номера топятся электричеством. (не обязательно)
  4. Для большей универсальности и возможности маневра, к этажным РЩ лучше вести 3 фазы.
  5. Учитывая характер здания, лучше сразу предусмотреть АВР (хотя бы перекидной рубильник и вывод кабеля на улицу), чтобы можно было запитать здание от генератора.
П.С. Данные пункты, являются советами которые не требуются правилами.
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 21:33:29
2Valery22 Спасибо, ценные советы.
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 21:33:59
Russo написал : мда... учитывая Ваши вопросы - стоит задуматься, а имеет ли смысл Вам туда лезть...
Заказчик настаивает, а не я.
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 21:50:44
Valery22 написал : Ценник за каждый киловатт сверх 15 до 200 будет такой, что дешевле новое здание уже готовое купить
Я напротив, вижу, что при покупке "оптом" цена за ПОДКЛЮЧЕНИЕ падает. Может ошибаюсь? А за саму электроэнергию не увеличится цена за киловатт?
Аватар пользователя
Valery22
Волгоград
17.11.2010 в 21:55:35
Так по стоимости что? Я насчитал 2-2,5 месяцев до отделки, плюс 2 недели во время отделки, плюс 3-4 недели после.
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 22:32:46
Valery22 написал : Так по стоимости что? Я насчитал 2-2,5 месяцев до отделки, плюс 2 недели во время отделки, плюс 3-4 недели после.
Я пока тоже вижу 3 месяца.
Смущает меня величина нагрузки в 200 кВт. Может я чего не так посчитал? Какие-то уже промышленные масcШтабы.
Не подскажите по поводу саун. Нужно там разделяющий трансформатор ставить на 36 вольт? То что печки включать только через магнитные включатели это я уже догадался.
Аватар пользователя
юра Т
17.11.2010 в 22:55:29
BravoOrlov написал : Думаю что справлюсь с объектом за 1-1,5 месяца работы.
прошла неделя (практически работы)...
BravoOrlov написал : Я пока тоже вижу 3 месяца.
... а я вижу год, и на почти постоянной основе, в том числе за дежурного электрика...
Аватар пользователя
el-fi
17.11.2010 в 22:56:00
BravoOrlov написал : Заказчик настаивает, а не я.
Конечно, настаивает! Но отвечать за результат (или его отсутствие) все равно придется Вам.
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
17.11.2010 в 23:01:27
Марсик написал : Конечно, настаивает! Но отвечать за результат (или его отсутствие) все равно придется Вам.
Знаю, и очень хорошо это понимаю. Я эту ответственность со времен службы офицером научился чувствовать. А потому не называю цену пока что. А с другой стороны, знаете, а как же мы хотим без ответственности хорошие деньги получать? Без побед на поле боя, никто не станет опытным воякой. Вот сижу целый день у компьютера да у интернета изучаю вопрос. Знаете, заказчик на 3 года меня старше, а у него несколько таких строительств. Кстати, он мне еще такой же объект после предлагает работать. Не выглядит он как кидатель, но с другой стороны и не лох - хочет гарантий. Я смогу ему их дать, если все сделаю грамотно. А потому надеюсь на вас - отцов, что уму разума научите да опытом подетесь - с миру по нитке нищему рубаха.
Назад
