Решил описать процесс установки и в дальнейшем эксплуатации счётчика тепла.
Уверен что кому то поможет.
Почитав небольшое количество обсуждений на форуме (может плохо искал) , загорелся целью установить узел учёта тепловой энергии. Площадь квартиры большая и счета за отопление ежемесячно портили настроение! Квартира новостройка, с горизонтальной разводкой отопления. После недолгих поисков в интернете нашёл фирму занимающуюся данным видом услуг в нашем городе. После переговоров было установлено, что данная фирма делает «всё под ключ». Начиная с получения технических условий и заканчивая получением акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепла.
Порядок оформления документов.
Получение технических условий в управляющей компании.
Разработка проекта «Узел коммерческого учёта тепловой энергии».
Согласование проекта с управляющей компанией.
Установка узла.
Опрессовка системы.
Пломбировка тепло счётчика.
Сдача в эксплуатацию, с получением акта допуска в эксплуатацию узла учёта.
Так как разводка горизонтальная понадобился только один тепло счётчик. При вертикальной разводке, тепло счётчик необходимо ставить на каждую батарею, но возникают сомнения в целесообразности такой затеи. Возможно, есть и другие варианты учета тепла при вертикальной разводке, но я не искал информацию о них. Счётчик выбрал недорогой. В дальнейшем если экономия денежных средств будет налицо, поставлю более надёжный с возможностью вывода всех параметров в компьютер.
Проложенные металлопластиковые трубы не внушал доверия, купил новую трубу HENCO, в проверенно магазине. Коллектора и остальные фитинги (под пресс) взял Фаровские.
На сегодняшний день всё работает. Сейчас разбираюсь с настройками счётчика и решаю каким образом добиться максимального снижения затрат на отопление.
Прошу поделится опытом, как лучше отрегулировать коллектора, для более эффективного снятия тепла и одновременно снижения потребления тепловой энергии.
p.s. Просьба не обсуждать мой выбор по поводу металлопластика.
... тройник с датчиком на обратке поставь прямо на подающий коллектор... сразу приподнимешься за счет остальных жильцов.... в многоэтажке пытаться экономить на отоплении-подстава соседей...
Байпасс написал :
C какого перепугу я должен платить за соседей которые элементарно не заделали сквозные щели выходящие на улицу? дом сдан с нарушениями, перед кризисом никто не возникал, подписывали акты и получали зелёнки!!! У себя все стыки вскрыл и заделал как положенно + утепляю все стены и потолок!
...если ты снизишь температуру воздуха в своей квартире, значит тепловой поток будет направлен от соседних помещений к тебе, ведь внутренние стены и перекрытия не теплоизолированы... получается, что за твою "экономию" должен платить дядя... и ты с вопросом "как на.бать обчество к обчеству на форум и вылез... некрасиво...
Байпасс написал :
ratnik.74 написал :
...тогда молодец... а вентили я бы открыл на полную-а регулировочку-радиаторными термостатическими клапанами... еще эффективней поставить комнатные термостаты и обратный коллектр заменить на коллектор с термостатическими клапанами с электротермическим сервоприводом... но-конечно-небюджетно...
Suever написал :
Если не секрет,сейчас часовой расход (в среднем) по прибору какой?
Не секрет))))), сейчас идёт ремонт в квартире, систему запустили три дня назад так что пока рано говорить о расходе. Первый день была придушена, второй день открыл на полную, сегодня опять придушил. В дальнейшем, бязательно выложу все показания.
. в каждой комнате на стену вешается маленькая коробочка- комнатный термостат, на которой выставляешь желаемую для данного помещения температуру... на обратном коллекторе стоят термостатические клапана с приводом... если в помещении температура начинает повышаться выше настроечного значения-контакт в термостате перекидывается и привод соответствующей ветки перекрывает подачу теплоносителя.... когда температура в помещении понизится -клапан открывается... данная система особенно эффективно, когда имеются помещения, ориентированные в разные стороны света (север-юг)...
Если я вас правильно понял, то вы человек со здоровой долей цинизма и практицизма и все ваши деяния по теплоснабжению своего жилища базируются на экономическом факторе. А раз так, то вы уверен знаете о коэффициенте окупаемости затрат. Всё в ваших силах. Зато получите ни с чем несравнимый уровень комфорта при реализации этого решения!!!
Байпасс написал :
А низкая температура в подвале, чердаке, улице это чьи проблемы?
А разве не проблемы потребителя сохранять тепло усиливая теплоизоляцию?
В чем проблема положить теплоизоляцию на пол и потолок?
ratnik.74 написал :
Потреблённое количество теплоты с момента установки 3.11.10г.
0.28 Гкал за пол месяца,неплохо. Хотя если пересчитать по мгновенным показаниям прибора,должно получится что-то около 0.72 Гкал,за этот промежуток времени. Остановки в работе были?
Остановка была на 2 суток, когда устраняли протечку в системе. Остальное время работала с хаотичной регулировкой вентелей, то открывали на полную, то прикрывали частино из за жары.
ratnik.74 написал :
Интересно ,квартира какой площади и какое количество радиаторов???
У меня с текущим расходом 0,0020 Гкал/ч ,разницу показывает около 4 градусов. А у тебя при разнице 10 градусов ,такой маленький показатель . И у меня обьём теплоносителя в сутки около 10 кубов.
всмысле фолить??? Это я написал при таких данных что столько показывает. Батарей радиаторов всего 6 ,общее количество секций 40 штук биметалл. Квартира полнотью утеплена ,после евро ремонта. Когда все вдействии разницу показывает 4,5- 4,7 градуса. При выключенных батареях разница температуры 0,5 градуса.Вчём фолю,обьясни???
