mikespb
mikespb
29.06.2016 в 23:08:34
Всем привет! Подскажите решение задачи подключения стиралки к крану на 3/8. Вот такому:
Пробовал убрать накидную-обжимную гайку и из 2-х муфт(3/8->1/2->3/4) перейти на стандартные 3/4... Не получается, поскольку муфта 3/8->1/2 ни во что не упирается при навинчивании, она свободно откручивается под напором воды несмотря на довольно обильный слой сантехники.
Вопрос что делать?
satrap
satrap
Тюмень
30.06.2016 в 00:10:10
А это случаем не кран для смесителей с трубками в качестве подводки воды?
ПЕРЕХОДНИК-РЕДУКТОР MF 3/4Х3/8 ART.58RFC 147 руб.
mikespb
mikespb
30.06.2016 в 00:17:47
satrap,
Похоже, видимо это и предполагалось, но подключать стиралку нержавейкой -это как то слишком... Как бы то ни было при этом переход с 3/8-на 3/4 в этом случае перенесется от крана к стиралке - у нее то 3/4 как ни крути...
П.С. переходники не помогают, я уже пробовал...переходнику нужен упор (конец резьбы) а тут получается что единственное место куда он может упереться это сам кран.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.06.2016 в 00:25:49
mikespb написал: что делать?
Вариант 1 - футорку 3/4" Х 3/8" запаковать на анаэробный герметик сильной фиксации и для этого упор не требуется. Вариант 2 - купить и поставить именно тот угловой вентиль, который и предназначен для подключения стиралки.
satrap
satrap
Тюмень
30.06.2016 в 00:26:33
mikespb написал: переходнику нужен упор (конец резьбы) а тут получается что единственное место куда он может упереться это сам кран
Переходнику нужна набивка из льна чтоб плотно накрутиться или анаэроб "крепкий". Про анаэробы другие расскажут т.к. в моём "колхозе" его не используют. "Жаба" руководство давит ;)
pavelfomin
pavelfomin
Самара
02.07.2016 в 15:29:07
mikespb, У Grohe есть спецвентили для этих целей. Номера: 41010000, 41073000.
