ponoma
ponoma
29.01.2011 в 13:01:30
Запутано не мной, а нашим государством, я тоже понял это с 3 раза. Смысл в следующем: При наличии в доме общедомового счетчика и индивидуального счетчика, ежемесячная оплата производится строго по тарифам (формула 7), далее из общих затрат за год, высчитывается Ваша экономия и делается перерасчет, здесь правда учитывается и отопление общедомовой территории (выражено в разнице). Поэтому экономия должна быть только на следующий год. Я наше государство понял так.
Но: "16. При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета. " Данный пункт я понимаю так что оплачивается только показания счетчика и всё, в данном документе ни о каких либо 30-35 % не говорится. Пошли они в баню.
P.S. Я начал заниматься тоже установкой счетчика, и моя УК начала вставлять такие палки в колеса. Так на словах они собираются в Тех Усл. приписать мне оплату потерь от их счетчика до моего :). Жду официальных ТУ, а подом поприкалываюсь над ними.
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.01.2011 в 13:08:41
То есть сначала платить как все за отопление в прошлом году а по счетчику через год + за отопление подвала и чердака.Реально бред.
ponoma
ponoma
29.01.2011 в 13:26:09
Kamsar написал : Реально бред.
Таковы законы РФ, вот ссылка на документ, http://base.garant.ru/12147448 почитайте, если я не прав поправьте
Suever
Suever
Оренбург
29.01.2011 в 13:31:02
ponoma написал : Так на словах они собираются в Тех Усл. приписать мне оплату потерь до их счетчика до моего
Тогда запросите у них акт о разделе границ балансовой ответственности. Конкретно,пусть приложат схемку,с красной чертой,которая будет разделять зону Вашей ответственности и УК. Думаю,всё сразу встанет на свои места. Такая линия,пройдёт в Вашей квартире,но ни как не в тепловом узле Вашего дома.Прибор учета,устанавливается на границе балансовой принадлежности.Если по каким-то объективным причинам такой возможности нет,и прибор установлен не на границе,то потребитель дополнительно к показаниям счётчика,оплачивает потери на уч-ке от границы до прибора.
Граница раздела: Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения.
Поскольку Вы ничего не арендовали,и подвал не находится в Вашей хозяйственной деятельности,такие требования со стороны УК не законны. В конечном итоге,всё это "казала-мазала",требуйте обоснование такого решения с их стороны. А вот за места общего пользования,в дополнение к показаниям прибора,Вам платить придётся.
ponoma
ponoma
29.01.2011 в 13:51:49
Suever написал : А вот за места общего пользования,в дополнение к показаниям прибора,Вам платить придётся.
А места общего пользования как раз и входят в годовые перерасчеты (фор. 10), они выражены в разнице уплаченной суммы Pк.р. и учтенной Р n.p.
Suever
Suever
Оренбург
29.01.2011 в 13:55:30
ponoma написал : А места общего пользования как раз и входят в годовые перерасчеты
Платить за места общего пользования, и оплачивать тепловые потери от чего-то до своего прибора,немного разные вещи.
ponoma
ponoma
29.01.2011 в 13:58:08
Suever написал :
А я и не говорю что это одно и тоже.
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.01.2011 в 13:58:35
Только расчитывать можно по разному.например потребление всех радиаторов в подьездах/на всех жильцов в % от кв.м. или плюсовать все потери в стояках и теплоузле > приписать мне оплату потерь от их счетчика до моего
ponoma написал : Таковы законы РФ, вот ссылка на документ, http://base.garant.ru/12147448/#270 почитайте, если я не прав поправьте
Платить по счетчику реально будешь через год (или перерасчет)я так понял.
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.01.2011 в 14:07:05
ponoma написал : А места общего пользования как раз и входят в годовые перерасчеты (фор. 10), они выражены в разнице уплаченной суммы Pк.р. и учтенной Р n.p.
Я просто уверен что при перерасчете деньги должны возвращаться так как потребление тепла меньше тарифного 1.теплые зимы=меньшая Т теплоносителя 2.после замены всех стояков прижали подачу в теплоузле.к сожалению данные общедомового теплосчетчика -тайна.
ponoma
ponoma
29.01.2011 в 14:19:17
Да, Вы абсолютно правы, в соответствии с данным документом, в случае наличия общедомового счетчика по истечении года должен идти перерасчет, в + или - зависит от потребленной энергии.
Kamsar написал : данные общедомового теплосчетчика -тайна.
данные счетчика это не тайна, напишите в Вашу эксплот. организацию заявление на перерасчет, и они Вам обязаны это сделать, это в теории на бумаге. По факту я думаю они первоначально откажутся это делать, факт процесса перерасчета будет зависеть полностью от Вашей настойчивости
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.01.2011 в 16:12:46
ponoma написал : данные счетчика это не тайна, напишите в Вашу эксплот. организацию заявление на перерасчет, и они Вам обязаны это сделать, это в теории на бумаге.
Тсс пахана нашей АТСЖ мэр свалить не сумел куда там головой биться.Корректировка в - это фантастика а + такие что трассу перекрывали люди с других ТСЖ.
