ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
30.01.2011 в 12:05:19
Kamsar написал : А Вы уверены в правильности данных начислений
Пока уверен, доживём до следующего отопительного сезона там и видно будет.
ponoma написал : Я начал заниматься тоже установкой счетчика, и моя УК начала вставлять такие палки в колеса.
Желаю терпения и удачи!
ponoma
ponoma
30.01.2011 в 12:22:11
ratnik.74 написал : Пока уверен, доживём до следующего отопительного сезона там и видно будет.
А каким документом обосновали 35%???
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
30.01.2011 в 12:33:05
Есть методика расчёта. Выписка из технических условий на установку теплосчётчика. При использовании теплосчётчика при оплате за потреблённое тепло окончательный расчёт (Q общее) складывается, на оновании МКД 4-07.2004, из постоянных (Qпост=35% от начисления по нормативу) и переменных расходов (Qперемен) тепловой энергии.
Qобщее = Qпост + Qперемен.
ponoma
ponoma
30.01.2011 в 18:51:59
ratnik.74 написал : Расчёт делают следующим образом. По показанию счётчика высчитывают количество потреблённого тепла и прибавляют 35% от общей площади квартиры по установленным тарифам. На обогрев общих мест пользования. Вот такая арифметика.
Т.е. если к примеру у Вас квартира 107 кв.м., Вам дополнительно начисляют:
Qпост=107*0,35 *норматив(Гкал*кв.м)*637,38(тариф за 1 Гкал)=N , я правильно Вас понял?
Если да, тогда в соответствии методикой МДК 4-07.2004 Вам производят не правильное начисление т.к. Qпост=35% эта величина не от начисления по нормативам, а от величины общего потребления Q2 и Величина постоянных расходов распределяется между квартирами пропорционально их площади. http://www.gostrf.com/Basesdoc/44/44408/index.htm#i1597837 Я подозреваю, что это будут очень разные цифры, если я не прав поправьте.
P.S. тем более это просто РЕКОМЕНДОВАННАЯ методика для расчетов оплаты, а не ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги", но смысл в расчетах примерно один и тот же, при этом я думаю что здесь не место для этого обсуждения.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
31.01.2011 в 06:05:53
  1. Показания счётчика за месяц,переводят в Гкал и умножают на тариф (стоимость 1 Гкал.)
  2. Высчитывают общее потребление в Гкал 107,4 х на тариф 28,77/м.кв. - 65% = 1081,46 руб. (неизменная ежемесячная сумма на места общего пользования).
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
10.02.2011 в 06:27:55
За январь потребил 1,8 Гкал. С 15 января в нашем городе подняли стоимость тарифа на отопление с 648,33 до 786.00 (рост более 21%). Первую половину месяца считаем по старому тарифу, вторую по новому = 1290,89 + неизменная 1081,46 оплата мест общего пользования. Итого за январь 2373.00 Экономия 727.00****
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
10.02.2011 в 10:12:31
2Suever Подскажите почему не сокращается потребление. Решил поэкономить в отсутствие строителей. Три дня стояла хорошая погода -5, -7 градусов. Придушил подачу, расход (m3/час) стал показывать вполовину меньше чем обычно, а потребление тепла не сократилось.:confused:
Vptek
Vptek
Чернигов
10.02.2011 в 13:29:45
ratnik.74, а вы сами подумайте почему. Допустим вы в свою систему загоняете тонкой струйкой 1 литр воды 90 градусов. Как думаете какая будет температура этого самого литра на выходе?
Suever
Suever
Оренбург
10.02.2011 в 17:57:06
2ratnik.**74** Уже ответили.:) Добавлю,прибор считает точно так же,как и человек. Расход воды (массовый) на разность температуры. Расход Вы снизили,обратка с контура пошла холоднее,разность температуры увеличилась. В итоге,отбор тепла стал качественнее,и как результат-примерно то же потребление тепла. P.S: Такое (малая разность температуры) проходит в поквартирном потреблении и учёте.С организациями так не пройдёт. Они вынуждены держать температуру обратной сетевой воды,в соответствии с температурным графиком,с допуском на незначительное отклонение. Иначе штраф.
Vodya
Vodya
10.02.2011 в 21:01:48
Отвечу и я :)
Теплоотдача радиаторов при одинаковом расходе воды - практически прямо пропорциональна температуре воды на входе. Теплоотдача же радиаторов при одинаковой температуре воды на входе - имеет непрямую зависимость от расхода воды. Например, изменение расхода воды в 2 раза - даст изменение теплоотдачи радиаторов порядка 5%. То есть изменять поток воды надо в несколько раз, чтобы получить заметное изменение теплоотдачи (для той же экономии). Чтобы уменьшить расход тепла раза в 2 - уменьшайте расход воды до тех пор, пока разница температур между подачей и обраткой не увеличится в 2 раза. А можете совсем перекрыть поток воды - вряд ли Т в комнате упадёт ниже +15-16С :)
altruist777
altruist777
Ярославль
10.02.2011 в 23:14:32
Vodya написал : А можете совсем перекрыть поток воды - вряд ли Т в комнате упадёт ниже +15-16С
это по второму закону термодинамики?..
