Выкладываю свою схему, что бы было понятно, о чем речь идет, все же насос не совсем то, будет жрать электричество при завершении топки котла. А ТСВ1 вообще не заменить насосом.
16.11.2010 в 15:33:02
16.11.2010 в 15:42:28
Я так понимаю к ней нужно купить блок питания, установить все это в щите, купить терморезистор R 13 с кабелем, так? Не совсем понял, как на нем регулируется температура.
16.11.2010 в 16:05:58
vsv_79 написал : Выкладываю свою схему
Ф1 и Ф2 задом наперед нарисованы. Если так же и установили, переверните. На корпусе стрелочка по ходу воды нарисована. P.S. Подпитку на подачу перенесите. А то если котел чугуниевый, можно неприятностей поиметь. P.P.S. Если решите насос ставить, то на выходе надо добавить обратный клапан перед тройником.
16.11.2010 в 16:25:50
NikolaBY написал : Ф1 и Ф2 задом наперед нарисованы. Если так же и установили, переверните. На корпусе стрелочка по ходу воды нарисована. P.S. Подпитку на подачу перенесите. А то если котел чугуниевый, можно неприятностей поиметь. P.P.S. Если решите насос ставить, то на выходе надо добавить обратный клапан перед тройником.
Спасибо, пока еще не ставил... думаю, считаю) VAX спасибо за подробное описание
16.11.2010 в 22:02:48
vsv_79 написал : Не нашел такого сайта
Извините,вот ссылка Технический каталог ESBE
